Складирование плит ПК
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем utugov, 11.02.10.
  1. utugov
    utugov
    utugov
    Привезут мне плиты перекрытия, различных размеров. Укладывать на фундамент пока не буду, а хочу складировать на участке. Про максимальную высоту стопки в 2.5 метра знаю, про прокладки в районе петель тоже, а вот вопрос -
    на какое основание класть?
    Сейчас все в снегу + перерыто после заливки фундамента.
    Что предложите? Как организовать ровное основание? Не замершую же землю равнять?
  2. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Если есть, то поставьте например: фунд. блоки, на них прокладку и ложите плиты. Если нет, 2 бревна побольше диаметром. Надо повыше что бы было, так как когда начнёт оттаивать земля, всё просядет (чревато тем, что может сломать нижнюю плиту) и может перекосится.
    Насчёт прокладок: в районе петель правильно. Но прокладки должны идти строго друг над другом. Когда плиты разной длины, вполне может придётся слаживать их по разным стопкам.
  3. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    На снег ложить ПК не стоит. Почистить площадку до земли и положить деревянные прокладки( доски,брус) Я участок покупал зимой, поэтому не видел что и как под снегом...:|:Там где площадка ровная и очищенная все хорошо, а где ямки попались и снег - нижняя плита лопнула!...:mad: В стопке было по 10шт. ПК., 4 стопки - 2 плиты треснули... Они потом ушли в другое место (под крыльцо) но всеравно не приятно!:) Удачи на стройке!
  4. utugov
    utugov
    utugov
    Спасибо всем!
