Строю Баню 3х6 + мансарда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serh, 11.02.10.
  1. serh
    serh
    serh
    В общем : затеял строительство а то есть решил сделать толи баньку толи сауну ..
    Имеем ,фундамент 3 на 6 , фундамент железобетонный ...
    Баня будет рубленой , возводить наверно буду сам или же нанимать
    И по ходу возник один вопрос: а какой максимальный шаг лаг должен быть ?я сейчас имею примерно 1.5 метра ,но могу сделать еще меньше добавив еще 3 лаги и сократить уже до 0.7 метра . надо ли это делать ?
    Комнатка отдыха будет с востока ,парилка + душь с запада ,врод с севера(либо с востока)
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Все зависит какой пол будете стелить, но мое ИМХО - слишком большие расстояния.. Сосед в доме установил балки с расстоянием 1,2 м, пол шпунтованная сороковка гуляет..
  3. джексон
    джексон
    джексон
    Надо, чтобы потом не переделывать
  4. serh
    serh
    serh
    Пол будет из сороковки ..
    И не подскажите : какую доску класть на пол в парильной ,искать современные решения или же делать по старинки ?
  5. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Балки лучше делать с шагом не менее 700мм. Во первых прогиба не будет, а во вторых удасться избежать раскроя утеплителя(плиты 600ммх1000мм). По поводу парной - сделать обычный пирог - черновой пол,гидроизоляция,утеплитель(100мм при балках 150х100), пароизоляция, контробрешетка, фольга(на стенах,потолке тоже необходимо) и собственно доска пола(осина).
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    При таких размерах какая тут мансарда получиться? Вот если верандочку пристроить шириной метра 2-2,5 и под общую крышу? Вот тогда
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С ломаной крышей, получится вполне приличная.:)
  8. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    При входе тамбур предусмотрели ? Балки обязательно добавить ! А то стаканчики при хотьбе звенеть будут. шутка.
  9. mosich
    mosich
    mosich
    Для плит утеплителя в 600мм шириной, расстояния между лагами должно быть не более 590мм. С другой стороны, для пола можно использовать рулонный утеплитель, тогда можно и 700мм между лагами сделать. Но не более.
  10. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Ну да...в идеале так и делается)и еще не забудьте врезать балку на расстоянии 150мм от стены.
  11. serh
    serh
    serh
    Вот небольшой макет ,хотел делать сначало щитовую баню - но понял, что одному не потянуть :(
    На первом этаже планирую сделать комнатку отдыха ,парилку и мойную ..
    Если получиться финансово то буду еще пристраивать веранду но это глубоко в будующем
  12. serh
    serh
    serh
    Ну вот и Весна и продолжение .По советам сделал еще несколько столбов под лаги чтобы уменьшить шаг и теперь он приблезительно 70 см .
  13. serh
    serh
    serh
    Немного двигаемся
  14. serh
    serh
    serh
    Такой вопрос : чем луче обрабатывать брусья , то есть каким средкством чтобы брус не портился :|:
  15. kostjas
    kostjas
    kostjas
    всем, привет! тема заинтересовала - сам строю 3х6! Вроде бы кажется не маленькая:)] а на самом деле маленькая, если предусматривать мансарду! сразу вопрос - где планировали лестницу? а туалет? а посидеть - отдохнуть? вот и я после всех вопросов после возведения бани на 2 этажа 3х6 размеров буду делать еще пристройку наверно такого же размера
