Моя ошибка в фундаменте. Это серьезно?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем archie, 10.02.10.
  1. archie
    archie
    archie
    Уваж.форумчане.
    В прошлом году закончил нулевой цикл дома 2 эт. с мансардой. Сейчас медитирую над чертежами, планирую новый сезон. Обнаружил одну вещь, которая мне не очень нравится, вопрос - опасно ли это или там хватает запаса прочности?
    По бокам лестничного пролета я буду делать стены из полнотелого кирпича М150 (остался с цоколя). Под одной стеной проходит лента фундамента и все ОК, а вот со второй вышел сложный пирог - лента проходит в 70см от стены.
    Я еще сдуру залил нишу между ними оставшемся от подвала бетоном М700 (на схеме красным цветом), а сейчас думаю, что только усугубил дело, т.к. нагрузил этим весом нижнюю плиту:mad:.
    Все плиты, колонны и фунд. М350. Плиты монолитные 25см, верхняя и нижняя арматура Д.14 с ячейкой 20см. Нижняя плита оперта тремя краями на фундамент (монолит с ним), лежит на земле: утеплена эппс 10см, песчаная подушка 20см, потом глина (правда, я читал здесь и согласен, что если плита оперта на что-то и лежит на грунте, то считается, что она висит). Первое перекрытие в проблемном месте тоже оперто с трех сторон на цоколь (фундамент). Вопрос, выдержит ли конструкция (на схеме в круге) боковую стену лестн.пролета с лестницей?
    Колонны, слава Богу, стоят на правильных местах и оперты на ленту фундамента, так что под перекрытием 2-го эт. планирую сделать монолитно с ними армобалку. Мне кажется, тогда все что выше второго перекрытия будет нестись этой армобалкой с колоннами и непосредственно вторым монолитным перекрытием. А вот мой хренов пирог, тогда получается, должен будет выдержать толко вес стены первого этажа и часть веса лестничной конструкции первого-же этажа. Так ли это?
    Прикладываю схему, фото и чертеж.
    Буду ОЧЕНЬ благодарен за советы (хе, не спал от этой траблы ночь).
  2. archie
    archie
    archie
    Я что-то не смог открыть свои же PDF и WORD с сайта. Если не открывается, дайте знать (что-нибудь придумаю). Там самая главная схема в Ворде.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если эта стенка никакой больше нагрузки не несёт, то выдержит.
  4. archie
    archie
    archie
    Эта стенка идет до крыши (естественно, прерываясь на перекрытиях) и ее функция - крепеж лестницы.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она уже построена, или это только планы? Перекрытия на неё опираются?
  6. archie
    archie
    archie
    Выведен нулевой уровень (первое перекрытие, см.фото). перекрытия на нее заходят, но не опираются, т.к. по краям этой стенки стоят колонны, а под перекрытиями будут балки. Но это мое мнение, а мне хотелось бы, чтобы профессионалы оценили.
  7. archie
    archie
    archie
    Я так понимаю, реальных специалистов по этому вопросу здесь пока не нашлось. Пойду в ветку по монолитным перекрытиям - там вроде формулы сопроматные даже видел и термины умные слышал. Где же найти ответ
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стены ещё нет, то лучше всего её поставить на фундамент, а не рядом.
  9. archie
    archie
    archie
    На ленту не получится (сзади сауна не влезет).
    Вот набросал для наглядности
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дом вроде не маленький, неужто ни как по другому влезет?:)]
    В принципе я Вам всё сказал, а приоритеты раставляйте сами, или сауна в этом месте или надёжная конструкция дома.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Я правильно понял Ваш вопрос - сможет ли плита служить опорой стене, или нет? Если да, то бог его знает, это нужно считать. А почему не хотите сделать под неё дополнительную балку поверх плиты, которая будет концами опираться (через плиту) на фундамент? Получится что-то вроде локального усиления плиты.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда унитаз не влезет:)]
  13. archie
    archie
    archie
    А какие приоритеты, мы же так и НЕ ЗНАЕМ, достаточный там запас прочности или нет? Вон в торг.комплексах вторые этажи выносят на 5 метров от уровня первых и ничего. Там просто посчитано, что выдержит, и все. А мне перекроить весь дом из-за чего? Разве мы пришли к какому-то выводу? Это не к Вам лично, но ответ на свой вопрос я пока на форуме не получил.
  14. archie
    archie
    archie
    Идея такая была (см.ветку про монол.перекр.), но прав Winder - там потолок низкий из-за лестничного пролета, да и подиум в минимум 35см не очень-то... Но основной-то вопрос, зачем это все городить, если нам НЕ ИЗВЕСТНО, выдержит ли существующая конструкция предполагаемую нагрузку? Вот это и хотелось бы узнать:|:.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, тут считать надо, возьни много, данных мало,кому охота?
    Вот ещё вариант нарисовался: вместо кирпичной стенки сделать железобетонную, порядка 10-15см, она будет работать как высокая балка. Её даже вообще на пол можно будет не опирать, только на колонну и наружнию стену.
