1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А, ну значить остатки какие разгулялись...
    До лета никак? Ну делайте тогда.
    Традиция. Меньше 80ки - не комп, а так. Давленье-то какое!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Помогаю: При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
    Да, и бабайка у вас не запустилась.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    До 180.
  4. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    А по какой причине могут не переключаться режимы и станция работает только в режиме прямом?
  5. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Спасибо за ответ. При переключении в ручную, щелкает внутри компрессора и начинает интенсивно бурлить в приемнике и переливаться через я так понимаю жироуловитель в аэротенк...
    Лягушка я так понимаю это поплавок в приемнике? А что с ним может быть не так и как исправить?
    P. S. Только что проверил и действительно станция работает только в прямом режиме, поскольку в приемнике уровень низкий, поплавок "лежит" а стоки все равно потихоньку качаются в аэратор... В общем вопрос в силе... Что делать?
    Спасибо.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
  7. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    В продолжении проблемы с переключениями режимов... Попробовал поднять поплавок выше и режим переключился на обратный. По какой то причине из приемной камеры откачивается до уровня при котором поплавок еще не срабатывает и при этом насос качает еле еле, прям по чуть чуть... Хотя раньше было все ок. Заметил как будто насос стал слабее качать из приемника в аэротенк... Почистил фильтр в компрессоре... В общем пока работает в обратном режиме. Посмотрю как будет срабатывать при наполнении приемника...
  8. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Да
    Переключение на обратную должно быть когда поплавок головой вниз, а не "лежит".
  9. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Возможно шланги воздушные перепутали на главный насос и подключили его к жиклёру 0,6 мм, который на отпугиватель должен идти. Попробуйте поменять местами шланги 2 и 3 на распределителе, будет ли главнюк качать быстрее?
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    AlexSff, почему может циркулятор плохо качать? Если не считать что жиклёр забило или саму трубку?
    Кстати забыл, какую функцию он выполняет и на что влияет?
  11. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Ну других причин и нет, разве что ещё комп неисправен и слабо качает. Но это не ваш случай. Ещё может сам жиклёр не того диаметра по ошибке поставили.
    Он качает в успокоитель и создаёт внизу пирамиды иловый "диск", через который фильтруется восходящий поток.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Сегодня пока компрессором продул все шланги. От калибровал все жиклёры. Все нормально стоят по размеру. Но вот циркулятор продувал и из шланга вода не идет….:faq:. Так не должно быть?
    https://youtube.com/shorts/oegoY_Q9W_U?si=E-mdTvMs6645hhdm
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Фазы и уровни сегодня не замерить никак. Но вроде бы главнюк закачал интенсивнее
  15. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Нет. Забита водяная трубка либо хобот.
