1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Клюшка изгибается, пытается всплыть, из-за этого не можете нащупать посадочное место, правильно? Я взял трубу в мебельном, расплющил ее конец и упираясь в угол клюшки опускаю ее с помощью двух рук вдоль стенки, не давая ей загнуться. Или купите уголок из нержавейки, прикрутите вдоль клюшки, тем самым сделаете ребро жесткости которое не позволит изгибаться ПВХ. Останется только нащупать посадочное место.
  2. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Да я читал об этом да в е руки не доходят. Так как мембрану как часто нужно менять? Не чаще же чем откачивать АТ. Вот в это время и меняю
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    На сколько рассверлили? У меня 0,8 есть
  5. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    На 10 лет рассчитаны. Можно просто помыть щёткой с тёплой водой. Затем намазать уксусом или белизной и обернуть плёнкой на 30 мин. Потом смыть.
    АТ и ПК моется раз в 5 лет по инструкции.
    Я не помню уже, да и 8-ка у меня.
  6. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Мне нравится Гидрикс. Давно юзаю.
    Такую не пробовал ставить. Не скажу.
    https://ozon.ru/t/te3Ufo2
    До 190 в прямой.
  7. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Начал читать сначала, но вряд ли осилю... Вопрос к специалистам. Лет пять пользуюсь Астра 4
    Обслуживаю сам, регулярно. Полностью откачиваю, мою керхером в том числе и фильтр грубых фракций, в общем все тщательно. Недели три назад обслужил и заметил, что в иливом стабилизаторе до сих пор чистая, прозрачная вода, а во вторичном отстойнике, или как правильно... Где пирамида... На поверхности плавает шапка слизи... Убрал эту шапку и буквально через день снова на поверхности какая то хрень... А в иловом стабилизаторе по прежнему прозрачная вода...
    Шланчики вроде после обслуживания подключил правильно... Прикрепил фото с номерами от 1 до 3 подключение со стороны компрессора и в приемной камере. А так же фото илового стабилизатора и аэротенка (где пирамида) с плавающей шапкой.
  8. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    @Aleksei_Kos, Очевидно, что нет переключения на обратную фазу. Всё время идёт прямая. Если клавиши на блоке управления в положении как на фото, это правильное положение - автоматический режим. Попробуйте перевести среднюю клавишу вверх и правой клавишей попереключать режимы. Должен щёлкать клапан. Если прямая-обратная будут переключаться, то проблема в лягушке.
  9. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    «До 190 в прямой»- у меня было 220-230. Поставил Полиатр, стало в норму. Но и аэрация сильная стала. Если ничего не путаю… И че делать тогда?
    У нас же одинаковый диаметр мембраны?
    У юниакса 65 мм
  10. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Значит поры в рукаве заросли слизью.
    Я бы достал аэратор и проверил там всё. Не нравится мне ваша аэрация.
    В смысле на 5-ке и на 8-ке? Да, одинаковые.
  11. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Потеплеет займусь. Но сколько не пытался сделать чтобы все было чисто и красиво, как у здешних спецов, так ничего и получалось. Советчиков много и у всех мнению разные. Поработает недолго чистенько, потом начинает загрязняться. Вроде все настрою фазы, уровни, давление, прочищу откалибрую жиклёры и все без толку. Удлинить жироловку (как мне советовали) так и не получилось, спина клинит, не залезть мне туда). Напрягает еще что постоянно забивается г@@ом успокоитель в пирамиде!
    Кстати нашел фотку. В 21 году ставил гидрикс
  12. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    Да, начните с аэратора. Он под подозрением пока.
    Не расстраивайтесь. Наладим Вашу бабайку. Переведём на Топасовскую схему. Но сначала аэратор проверьте.
    Циркулятор плохо качает. На последнем видео вообще не качает.
  13. id1202433
    id1202433
    Мудрый
    id1202433
    Мудрый
    На фото колец прижимных не вижу по краям. Вы их ставили?
  14. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
  15. Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Aleksei_Kos
    Переключал режимы. Щелчки есть, режимы меняются. А что такое лягушка?
