1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Хм, у меня колонна со смолой от железа и жёсткости. Промывка, понятно, мимо аушки. Привык эти катышки видеть большими...
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Что, никто не знает? Никто мембраны не менял тут?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы вместо крепления пластиковой стяжкой или может парочкой стянул бы и все. Не вижу проблемы.
  4. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    и при закручивании кусок стяжки испортит мембрану. а если не испортит, не прижмет толком. не, не надо мне колхоза.
    Меня интересует одно - в продаже видел кто это и подойдет ли запасной модуль из ссылки ?
  5. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Не могу понять причину капучино в пирамиде.
    Ил по банке все также молодой, светло-коричневый, за 30 минут оседает где-то на 40-50%, если ещё оставить - сильнее оседает до 20-30%: SK_20250330_152909_•ff•v2☃️.jpg
    В пирамиде в прямой фазе всплывает ил: IMG20250331121406.jpg
    Жироловка ловит, но не все всосать не может, даже при условии удлиненной обратки. Бульбулятор не разбивает пленку из ила и она остаётся в большом количестве между серой трубой и коробкой слива.
    Надо удлинять серую трубу и что-то делать с бульбулятором?
    По анализам наблюдаю пониженный ph:
    IMG20250401170133.jpg IMG20250401170206.jpg IMG20250401170709.jpg IMG20250401170722.jpg
    Все остальное, как будто бы в норме.
    Пена в АТ есть, но не особо много.
    В ИО было под завязку, качнул 3/4 где-то.
    По временам прямая сейчас около минут 50, обратка минут 70.
    Я думал, может из-за поднявшихся залежей после замены рукава в приемной пошел перегруз, но по анализам как будто бы норм?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот тока что в соответствующей теме писал про раздельную обработку железа и жёсткости... Смола плохо справляется со значениями железа от 1 и больше. Могет в желе превратиться. У вас всё хорошо с водой счас?
    Почему бы и нет? Механику процессов никто не отменял, даже при хорошем иле. А вам счас тем более с ним надо что-то делать.
    Вы сами и выяснили - у вас небольшое вспухание, потому что:
    Перегруз по аммиаку могет быть не виден, если ил бодр и достаточен, и проводит так называемую синхронную, с поступлением в воду аммиака откуда бы то ни было - нитрификацию. Что приводит к высоким нитратам, которых вы не нашли, потому что счас вода потеплела и идёт почти синхронная же - денитрификация, сопровождаемая большим выходом азота, на котором ил и всплывает в количествах.
    Так что пока можно заниматься 110кой и отпугивателем, для механики процесса, и наблюдать. Залежи переработаются и бабайка успокоится. Пока такая рабочая гипотеза...
  7. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    С водой сложно. В 2024 весной железо 0.3, летом 2. На сантехнике налета нет. Повторный анализ, к сожалению, ещё не успел.
    Имеет ли смысл рассверливать бульбулятор? Напомню, есть запас по воздуху в виде дохлой халеи 120 на 8-ку. Видел, делают
    переход на широкую трубу 50-ку. Наш вариант?
    Можно же проверить теорию по анализу аммиака из приемной?
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    В приемной криминала тоже нет, может уже справилась бабайка. Сегодня капучино не увидел. Видимо, все же было многовато ила.
    Это из приемной, пурга в слое воды, видимо, молодой ил? Минут 15 постояла
  9. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Сегодня товарищу помогал с бабайкой. У него тоже 8-ка самотёк. Заметил, что у него главнюк еле льет. Снял фкф, главнюк и бульбуляторы, все прочистил, промыл. Трубки подключаю как было - качает еле-еле. Думаю - надо жиклёр почистить. Начинаю крутить и понимаю, что главнюк подключен на 0.8, а не 1.1 жиклёр!
    Меняю - начинает качать нормально. По итогу человек почти 4 холодных месяца прожил с длинющей прямой и коротюсенькой обраткой. В приемной - ад, я даже аэратор не смог снять, все дно в осадке. Аэратор плохо пузырит, вулканом.
    А все почему? Человек обратился за обслуживанием за 5 тысяч... По итогу мне ничего в голову не приходит кроме как вызывать ассенизатор и качать приемную. Не верю, что столько накопленного добра сможет переработаться... А сток - ну там полная печаль, у меня, оказывается, такая чистая водичка идёт из аушки
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Исходная?
    Значит смола пока жива...
    0,8мм завсегда достатошно было.
    Ваш!
    Нет, ибо приёмная - не приёмная, так как в обратку в неё сливаются не менее 2 кубов чистой воды в сутки, и халявного аммиака в ей не будет...
    А то! И как видите - никакого аммиака, он весь в деле.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пока и не надо - фрезой осадок разогнать, пусть аэротенк нагрузится. И через недельку будет видно.
    Через недельку. Вулкан должен помочь.
    Фазы проверьте. Банка опять же - чем аэротенк живёт?
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Ага
    Я конечно думал между аэрационной колонной и смолой, порекомендовали смолу. Плохой выбор?
    Будем делать
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Я боюсь, там человек не будет фрезой заниматься, а мне в золотари наниматься не хочется) Я поэтому и предложил не мучаться и откачать. Т. к. за 4 месяца - он не заглядывал, потому что пахло)
    Посмотрим, я ему 1.8 сделал на приемную, чтоб чуть повеселей бурлило.
    В аэротенке ила немного, 15%. Темный, очень быстро на дно ушел.
  14. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, в доме жесткая вода, что менее пагубно повлияет на работу АУ, добавлять умягчитель (БИО) при каждой стирке, или поставить полифосфатный фильтр на ввод стиральной машины? Понимаю, что самый лучший вариант сделать отдельный слив, но нет такой возможности.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Железо - окисляется. Кальций - обменивается. Разная специфика работы. А усё в кучу тока при исходных околонормативных значения допускается...
    Сразу 3мм, чего мелочиться...
    Хорошо...
