1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,71оценок: 17
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Проблему развели, термоусадка все решит
  2. Falken
    Falken
    Falken
    или изолента синяя:)]
  3. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Добрый день, всем. Прочитал 200 страниц, еще 187 не осилил. Можно несколько глупых вопросов в студию? Станция стоит 3 года, соответсвенно монтажники закапали, ни чего не настроили. Первый вопрос про уровни. В уровень 90/120 не получается настроить, вход в приемную камеру заведен низко. Критично ли уровни 70/110? И зачем такая точность в 30 см? 70/110 40 см уже критично? Манометр тоже воткнул. В прямой фазе дует 200, обратка 150. Бурление в АТ слабое. В выходной планирую менять мембрану. Во вторичнем отстойнике мертвый ил на поверхности. По времени работы в прямой фазе 36 минут, обратка 17 минут что скажите? Есть какой то норматив, работы прямой и обратной фазы. В выходной пристрою ZIGBEE датчик открывания двери|/окна. Обратный клапан в обратной фазе не греется, чуть теплый, датчик температуры не "ПРОКАНАЛ"
    На поплывок трубку одел. Стоит уровни продвести 80/110 ?
    По времени работы прямой и обратной фазе, время увеличивать?
  4. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Пока доктора халаты одевают и руки моют вы бы еще видео сняли, в обратной и прямой фазах. Фото банки из аэротенка в прямой фазе с 30 минутным отстоем данной банки. Температуру воды в аэротенке. Астра-5? Сколько человек проживает или наездами? Чем больше инфы, тем быстрее рецепт выпишут.
  5. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Зимой, после откачки ИО, обратно заливаю уже подогретую тепловым насосом воду из бочки косвенного нагрева до 38 градусов, получается эффективнее поддерживать температуру в АУ
    Температура была и 8 и 11 градусов, основные теплопотери при испарении с поверхности и последующей вентиляцией в фановую трубу, подумываю сделать прилегание крышки плотнее
  6. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Что-то давленице высоковато, какой комп? Изначально плохо бурлило? Либо мембрана завалена, либо задубела. Если задубела, то и облеплена илом, жиром и слизью.
  7. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Может сначала жиклер проверить? Все проще.
  8. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Ах да, самое главное то забыл. Астра-4, постоянно проживают 2 человека. По банкам все плохо, за 30 минут муть не осела. Температура была около 20 градусов. По видосикам только в выходной, в темноте вечером уже ни чего не видно.
  9. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Компрессор - ТОМАС 60. Самое плохое, что по незнанию особого внимания не придал пузырям, пока была новая, а осенью заметил, что как то слабовато пузырится. Вот у меня тоже подозрение на мембрану в АТ, в выходной буду менять. Отсюда и давление, прямой фазы, высоковато возможно. По времени работы фаз, и уровень в приемной камере, это пока во внимание не брать?
  10. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Решил радикально, жиклер + мембрана. Планирую перезапуск АУ, там все плохо, ил мертвый. Надо к осени на режим выйти.
  11. Евген18
    Евген18
    Евген18
    Доктору бы высшей категории, данной темы, в шапке как то бы закрепить результаты которых придерживаться, 2 дня читал уважаемый форум.
  12. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Можно и так, если не пугает клюшку ставить обратно, а так я бы сначала прочистил бы жиклер.
  13. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Доктора сначала требуют по времени 60/30, а там видно будет, что поймаете. Прямая однозначно 60 минут, а по обратке мнения расходятся. Уровни 90/120 это вообще святое. Ждите доктора, я здесь пока лампочки меняю. Хотя у вас 4ка может там и другие уровни, не помню.
  14. ATV300
    ATV300
    ATV300
    Они пока степени делят, не определились кому высшею дать. Пока все в практике, научный труд писать не когда.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/521860/
