1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Аккумуляторный триммер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем vehcy, 22.11.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Вы же не держали в руках нормальный бензиновый, а делаете выводы, сравниваете с 3 лошадками. Я вот не держал аккумуляторный хороший. Но есть видео на ютубе и оно не особо впечатляет. Есть физика. Если математическим способом открывают новые звезды, то почему бы не верить науке, а верить эмоциям.
    А, глядя видео, я вижу, что даже дорогие мощные акб триммеры, ну максимум соответствуют нормальной косе от 25 до 35 см³ обьему.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю, про какой бешеный крутящий момент здесь рассказывают, но пробовали выпустить леску чуть длиннее, срабатывает защита. То есть такое малое увеличение нагрузки уже не позволяется. Бензинка, даже маломощная, сбавит обороты, но продолжит косить.
    А ведь это была макита 368 с ее 550 ваттами. Не знаю, может киловаттная не отключится, позволит похулиганить. Но она тяжелая и аккумуляторы пожирает. А косить на минимальных оборотах для их экономии, ну это же издевательство. Если леской.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А какая Макита двухкилловатная?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Какая модель бензиновой Макиты у вас была? Ну и по последнему абзацу вашего поста, может быть дело как раз в этом что вам бензинки не нравятся?
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А есть ли простой способ вычислить реальную мощность аккумуляторного триммера?
    Исходные данные:
    - Батарея 3 Ач, 18 В (типа макитовская)
    - Бесщёточный мотор
    - Есть понижающий редуктор, зубья у шестерен не считал, по размеру шестерни раза в 2-2,5 отличается.
    - Диаметр кошения леской 26 см
    - Леской 2.5 мм косит минут 30
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @VEnergy, так что за модель макиты на 3 л. с. ? Или просто китайский триммер? Очень мало мощных кусторезов на 3 л. с.
    p. s.
    Выбрасывать на ветер кучу денег ради игрушки на батарейках, которая совсем не подойдет для моих условий работы, увы, не готов, и опять же, что ж производители так умалчивают определенных характеристики то... Ведь денег стоит немалых АКБ техника.
    И еще момент для меня важный: к акб косе не прицепишь шредерный нож, а если прицепишь, сомневаюсь, что редуктор со штангой долго выдержат, либо в защиту не уйдет аппарат.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если батарейки хватает минут на 20 - то порядка 150 Вт. Наверное.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Профсерия 82В у гринворкса.
    Посмотрел. Ну да, на сайте написано все по делу, опять же, без части определенных характеристик. Тушка 18к, рюкзак батарейка 65к. Нормальная такая цена. А еще есть защита двигателя от нагрузок, и в рюкзаке то же стоит чип защиты. Интересно, если на открытом солнышке (в тени +35, +42) поработать, через сколько в защиту то уйдет? И при каких условиях в защиту уходит.
    Леска 2 мм, шредерный нож не поставить. Обороты максимальные 5500. Ну да, высокую траву 2 мм леской косить, а поставишь толще, движок то может и в защиту уйти от нагрузки.
    И самое главное вес: тушка 6 кг, рюкзак 5,4 кг. Занавес. По весу вся конструкция обгоняет снаряженные профессиональные кусторезы. Сухие расчеты.
    Для моих задач абсолютно не годится. Вот от слова совсем. А кому то может и подойти такой вариант, не исключено
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Адиос как то выкладывал ролик новой макиты в том году.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Мне бы способ посчитать, а не угадать...
    В интернетах информации практически нет. Нагуглил только это:
    Если приведённое верно, нужно плясать от максимального тока который может выдать батарея. Только как узнать какой максимальный ток у китайской батареи?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну Саша же писал, лед с собой возит акб охлаждать и воздуходувку чтобы охлаждать косу. Обороты 5500 это ни о чем. Укоротите леску чтобы сантиметров 40 было, выставьте 5500 и попробуйте на своей косе. Что то может и скосит, на полынь, например, намотается.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну выдаст она максимальный ток на 2 минуты, потом разрядится, уйдет в защиту от перегрева и все.
    Ток током, емкость емкостью.
    Акб на машине дает огромный ток при пуске. А долго он сможет его давать то...
    Так что это мощность на косе кратковременная перед заклиниванием и сработкой защиты.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Абсолютно верно.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно по потребляемому току, по габаритам, по диаметру вала, и даже по весу медной обмотки. :aga::aga::aga:
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Veseloff, какие 5500 оборотов на своей косе? Тут ХХ только 2800. Это будет ни о чем, да и хорошая вибрация по всей косе, ибо она рассчитана на хорошие обороты. Да и на хороших оборотах процесс идет куда веселее.
    Ну еще со льдом бегать не хватало, АКБ инструмент, получается в жару очень капризный при хороших нагрузках.
