Сколько стоит вставить окна в деревянный дом?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Patriott, 10.02.10.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вводные данные:
    Имеется деревянный 2-ух этажный сруб, диаметр бревна в среднем 28-30см. Есть окна 8штук - 1400х1180 и 2штуки 1400х850. Сколько будет стоить:
    Выпилить проемы и подготовить их под окосячку -
    Сама окосячка изготовление и установка -
    Вставить окна -
    Послал запрос по стоимости - ответ во вложении, 2 - а варианта. Интересует мнение по цене!?
    Patriott , 10.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ау! Вопрос насущный. Может кто то предложит другие цены? Да и хочу понять как эти цены.
    Patriott , 11.02.10
    #2 + Цитировать
  3. Cyberian
    Cyberian
    Cyberian
    Иркутск
    Настоятельно рекомендую прочитать данную статью:
    а потом заказать окна без монтажа и вставить их самостоятельно,
    это совсем не сложно, а экономия выйдет существенная.
    Cyberian , 11.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У меня ничего не открылось. Страница просто с пустой страницей. Окна деревянные или пластиковые?
    Кондрат , 11.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Окна пластиковые. Только что файл открывал, там внизу вкладки их надо нажать!
    Я все таки считаю, что данные вещи должны делать профессионалы у которых рука набита, тогда и окна будут теплыми и потом платить за переделку не надо. Теории уже начитался выше крыше, вроде все просто, но думаю на практике все гораздо сложнее.
    Patriott , 11.02.10
    #5 + Цитировать
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Автору:
    Не совсем понял, конечная цена в 50 тысяч - это с материалами?
    BASCA , 11.02.10
    #6 + Цитировать
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Итого за изготовление окосячки, выпиливание и подготовка проемов, вствавить окна = 57141,29 На 1-ом этаже окосячка 300мм, на 2-ом 280мм.
    Всего 8 окон больших и 2 маленьких. Стоимость самих окон сюда не входит.
    29233,61 - это материал и стоимость изготовления самой окосячки
    27907,68 - это стоимость работы за вставить окна, вставить окосячку и выпилить проемы.
    Patriott , 11.02.10
    #7 + Цитировать
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Опять тишина! Почитал статью. Я бы не стал так делать даже сам. Лучше уж заказать по размерам нормальную окосячку и поставить самому, в моем случае экономия 27 т р.
    Patriott , 11.02.10
    #8 + Цитировать
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Тысячи 3 за окно - максимум.
    Остальное ИМХО разводилово. Мне предлагали поставить в газосиликатный дом 4 окна за 10 тыс руб., пожадничал и за 3 дня поставил сам. Проемы правда уже были, но выпилить при готовых окнах в бревенчатой стене проемы - это смешно, наймите когонить именно на эту операцию. Зазор должен быть 2.5-3 см по периметру.Иначе сруб усядет -деформируется вдруг, окно не откроете.
    Mishael761 , 11.02.10
    #9 + Цитировать
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Это вместе с изготовлением самой окосячки? У меня расчет на 300мм и 280мм на окосячку. Думаю зазор сверху должен быть не менее 8см!?
    Patriott , 11.02.10
    #10 + Цитировать
  11. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    С моей точки зрения цена нормальная. Нормальных работников за меньшую цену вряд ли найдете. Многих сбивает формулировка "вставить окна". На самом деле комплекс работ. Если все делать правильно - думаю цена приемлимая
    vvv916 , 11.02.10
    #11 + Цитировать
  12. Алексндр
    Алексндр
    Алексндр
    Мытищи
    Цена нормальная. Но вы забыли про входную дверь, там тоже окосячка нужна. В срубе во всех проемах окосячка ставится. Так что если есть пятая стена и там придется окосячку делать.
    Алексндр , 12.02.10
    #12 + Цитировать
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да точно! Дверь как то не учел!
    Patriott , 12.02.10
    #13 + Цитировать
Смотрите также
