Естественный карстовый провал на участке- подойдет под водоём?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем fred2010, 10.02.10.
  1. fred2010
    fred2010
    fred2010
    Пермь
    Всем доброго дня.
    Есть проблема выбора...
    Думаю купить участок под дачу (с дальним прицелом возможно и на ПМЖ)
    соток 25. Есть участки. На одном из них естественный (видимо карстовый- так как места те имеют известняковый характер в глубине своей :)) провал.
    глубиной примерно 5 метров и диаметром 10. Заросший травой.
    Можно ли его использовать под пруд, хочу его обустроить на участке. Тут налицо экономия на рытье котлована (+использование вынутого грунта)- стенки ровные, правда довольно крутые- примерно 45 градусов получается... Вопросы:
    1. Стоит ли брать этот участок или лучше вырыть на другом котлован менее глубокий (нужна декоративность+возможно купание, если до речки лень будет бежать+ карасиков немного)
    2. Не опасно ли в близости от ямы (в метрах 20 к примеру или чуть больше) строить дом. В плане устойчивости грунтов. Больше в округе ям нет.
    Конечно геология и т.п... но участок то пока не мой- пока вопрос стоит ли к нему присматриваться? Плодородный слой глина с песком (бывшее с/х поле)
    небольшой уклон на восток.
    Заранее благодарен за советы и комментарии...
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    1. Сделать пруд, ИМХО, можно, но только с герметизацией стенок и дна, так как явно, воду он сам не удержит...
    2. Строительство дама на таких грунтах без геологических изысканий - лотерея... Тут вам вряд ли кто подскажет...
  3. fred2010
    fred2010
    fred2010
    Пермь
    Да, так и планировал. Удалить дерн- что бы не порвал пленку+ выравнивание поверхности по технологии укладки пленки. Смущает угол-крутоват. И не порвется ли где- вода будет уходить- а осушать такой объем через несколько лет будет огого как тяжко.
  4. fred2010
    fred2010
    fred2010
    Пермь
    Понятно, что глупо расчитывать на решение в таком вопросе, но общие рекомендации же могут быть. Например в Москве такие грунта преобладают и строят же. А тут вопрос в небольшом таком домике из пеноблока.
    Бурить перед строительством разумеется буду (хотя бы сам для себя).
    Кстати яма сухая- грунтовые воды видимо глубоко, что внушает некий оптимизм
  5. alz
    alz
    alz
    Московская область
    Да нет, просто карст - это процесс растворения породы подземными водами. Если он образуется, значит раствору есть куда уходить. На мой взгляд карстовая воронка - не лучшее место для пруда. В этом случае держать воду будет только пленка, маловато, мне кажется...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. fred2010
    fred2010
    fred2010
    Пермь
    Вот тоже сомневаюсь. Хочется для чего то использовать сиё творение природы... может пожарный водоем для СНТ? :) (с пленкой само собой)
  8. alz
    alz
    alz
    Московская область
    Вода и через суглинок уходит, хотя глина сама по себе водоупор, но слабо, поэтому в этих случаях в незакарстованных районах, при низком уровне грунтовых вод (нет подпитки водоема) использование пленки оправдано. В вашем же случает внизу бездонная емкость, повредите пленку (истечет срок службы) - вся вода уйдет, потребуется дорогой ремонт с заменой пленки. Оно вам надо? Я бы не стал связываться.
  9. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    Будешь рыть котлован под фундамент - засыпешь на дно (оставишь какую хочешь глубину) + отсыпешь откосы (под любой угол), постелешь геотекстиль + пленку и будет нормалёк. ИМХО
  10. fred2010
    fred2010
    fred2010
    Пермь
    Кстати да, не подумал, что можно использовать лишнюю землю! Хотя там будет дача и земляный работ по минимуму, но тем не менее будет куда деть. Там глубина излишняя для рыб.(4-5 метров где то)
    Так что нверное решусь на этот участок!
    Спасибо.
