1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Сушилка для п/материала
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Анатолий_55, 10.02.10.
  1. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем Здравствуйте. Озадачил меня сосед, можно ли сделать не большую сушилку для пиломатериала своими силами. У него не большая лесопилка и вот для собственных нужд не плохо бы иметь сухой пиломатериал. Может у кого нибудь ести идеи или опыт, поделитись. Заранее спасибо
  2. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Я видел сушилку сделанную из старого вагона. Что вниутри, - не знаю, но при небольших объёмах, видимо, можно обойтись парой кондиционеров.
  3. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Спасибо. случайно нашёл в инете тему про сушилку там тоже про вагон и на основе этого они сделали свою сушилку. Чертежей нет,но описано все толково. Поеду на выходные в деревню отвезу соседу.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А в чём задача? Нужно чтобы быстро или чтобы много сушилось. Чтобы правильно сушилось нужна вентиляция (очень хорошая) и укрытие от осадков. Проще говоря навес. Если будете сушить быстро, кроме обратного эффекта и коробления ничего хорошего не выйдет.
  5. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Помню видел сушилку из двух контейнеров.Боковые стенки были убраны и контейнеры состыкованы вместе. Сзади был сделан отсек в котором сделана топка из трубы диаметром 1,2м и два вентилятора которые нагнетали воздух в сушильную камеру.
  6. Анатолий_55
    Анатолий_55
    Анатолий_55
    Красноярск
    Всем спасибо. Под навесом все равно полностью не высыхает (как я узнал из статьи есть несколько ступеней сушки) так вот вагонку лучше сушить в сушилке. Сейчас не много занят, а после сброшу ссылку про сушку может кому нибудь и пригодится.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так полностью и не нужно. Если материал складировать в закрытом помещении, то он покрывается грибком. Если гнать через штабель воздух (лучше тёплый), то интенсивность сушки высокая, но по мере вынимания материал снова набирает влагу и коробится.
    Все равно для работы с материалом нужно чтобы недельку полежал в тех условиях, в которых он будет использован. Если делаете уличную обивку, то подержать на улице, если внутрянку, то в доме.
  8. dimon74
    dimon74
    dimon74
    Россия, Челябинск
    Всех Защитников РОДИНЫ, ПОЗДРОВЛЯЮ!! ЗДОРОВЬЯ! Очень мне нравится лес после паровой сушилки, но думаю в кулатском хозяйстве :)] это трудно воспроизвести.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    OlegN, а если вообще говорить о пиломатериале для использования на воздухе, то как его можно просушить?
  10. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Для того что бы просушить дерево, необходимо выдерживать определенный температурный режим с определенным содержанием влаги в воздухе, в течении нескольких суток. Если не выдерживаете - дерево ведет.
    Посмотрите в интернете - клееный брус, оборудование для производства, сушилки.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не скажи. Влажность свежеспиленного дерева обратно вернуть даже и не знаю как. Дерево умирает долго и гигроскопичность его меняется от времени. Бывало в сырые годы вода просто лилась при спиле ствола, а полежит и уже не то.
    Короче я против сушилок под вентилятором.
  12. Master1864
    Master1864
    Master1864
    Читал в интернете и видел видео в ютубе сушка пиломатериалов в бескамерной кассетной сушке.
    Как показано на видео, в штабель укладывают греющие кассеты, накрывают штабель теплоотражающей пленкой, подключают к сети и так проходит сушка. Я думаю, что она как раз подойдет для не большого объема пиломатериала.
