1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос на засыпку про ТН отработанная теплая вода - вода
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Elkinn, 05.11.22.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Сорян, что создаю отдельную тему, но правда не нашел ответа на свой вопрос, перелопатил уже полфорума.
    Вопрос такой.
    Есть отработанная вода, температурой около 15 градусов, в количестве 3-4 куба в час.
    Вода относительно чистая, без физических примесей, из химии только нитраты и то совсем чуть чуть.
    Биологии практически нет.
    Ее даже не надо качать она сама самотеком стекает с высоты приблизительно 3 метра.
    Разумом понимаю, что ее вполне возможно использовать для теплового насоса, но не нахожу готового примера такого насоса.
    Нужно догревать входящую воду приблизительно такого же объема, до температуры приблизительно 25 градусов.
    Господа гуру, какие мысли есть по конструкции.
    И, если конечно такое возможно, прикинуть эффективность этой конструкции.
    Я дуб дубом всё еще в ТН, мне бы пинок, в какой направлении копать.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Прикинул на коленке, мощность, получается, должна быть около 30 кВт на выходе...
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Elkinn, Вам нужен классический ТН вода-вода. На рынке их масса. Если входящая вода имеет температуру ниже 10 градусов, предварительный нагрев возможен через обычный теплообменник
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Температура воды, с которой производится теплосъем в 15 градусов, это не принципиально?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    15 это вообще шикарно. Обычно приходится довольствоваться гораздо меньшими температурами и мудрить защиты от замерзания теплообменника
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если вам надо 30 квт.
    то, лучше поделить на два ТН.
    поставить ZP 91 или 72, они еще есть на рынке.
    ПТО на конденсер 2.5м2 на испарик 3 м2
    Трв
    С протоком надо будет поиграть в моменте, так как не понятно где Вы храните воду которую греете или вам наду проточную сразу греть и еще понять какая входящая вода которую греете.
    Проще нарисовать, что есть и что можно добавить к существующим уже греющим приборам.
    Возможно понадобится емкость для воды на испаритель, чтоб проток сделать отдельным насосом постоянным и более стабильным.
    Посмотрите схемы Висмана с Solar, она прям 80% что вам нужна
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Думаю, что надо начать с небольшого, киловатт на 7-10, чтобы проверить, и если что не выкидывать, все равно в дело пойдет.
    Входящая вода набирается из скважины в буферную емкость, около 10 кубов, после рекуператора, подогреваемого обратной водой.
    Температура на входе в емкость около 10-12 гр.
    Где ее греть, не принципиально, сейчас греет твердотопливный котел.
    Схемку нарисую, чуть позже.
    И таки да, я, к сожалению не очень понимаю в технологиях тепловых насосов, так, в общих чертах...
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    В помощь Danfoss Coolselector2, Danfoss Hexact, Copeland Select 8.
    Ну и форум, конечно, надо внимательно прочитать.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Схема водоснабжения такая.
    Из скважины вода поступает через фильтры и рекуператор в накопительную емкость, там она нагревается через теплообменник горячей водой из теплоаккумулятора.
    Вода в ТА нагревается твердотопливным котлом, который специально обученный человек топит всем, что под руку попадется 8-12 часов в сутки, остальное время вода подогревается от ТА.
    На выходе еще стоит резервный электрокотел на 20 квт, на схеме не стал показывать.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Спасибо, конечно, но мне уже поздно так глубоко лезть.
    Мозги уже сильно устарели.
    Форум читаю, общий смысл понимаю, но нюансы смогу понять только когда что-то подобное сделаю сам.
    В данном случае самому ничего делать не требуется, только понять, какое оборудование заказывать, до того, как его заказывать.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Elkinn, какой расход воды в час, в сутки? Представляется возможным подогревать воду тепловым насосом до 25С, охлаждая отработанную воду вплоть до +4С.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @RVVFaza,
    может будет проще и менее материалоемка система по принципу DX? Емкость 5м.куб., опустить туда медные змеевики, вроде размер емкости должен позволить и уйти от одного пластинчатого ТО?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Около 4-х кубов в час, постоянный.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пожалуйста, это на 15 квт, кипит +3.
    Делают для пива, ;)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На авито полно б/у предложений. Новый дороговато для эксперимента
