Разные показания счетчиков электроэнергии
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем микроб, 09.02.10.
  1. микроб
    микроб
    микроб
    Гость
    Уважаемые жители форума , хочу обратиться к вам со своей проблемой.
    Когда покупал участок, даже и не подозревал, что с электричеством будет такая засада (проблема), вокруг все в столбах и проводах. У муниципалитета нет мощностей, у ближайшего частника тоже, все продано на улицу в 25 домов, остальные как хотите.
    После года мытарств, нашелся компромис, частник продает нам с соседом 25 кВт, по бартеру, со словестным договором, на честное слово. Ставит 2 столба и подключает 3 фазы 380 В. Ставит нам отдельный счетчик от улицы, вроде пока все гуд.
    Прошел год все хорошо, но в этом году стали возникать непонятки.
    1. Разница между счетчиками за полгода стала в 1700кВт, не думаю что сосед до этого догадается (сматывать).
    2. А разница со счетчиком по улице и 25 домами за месяц превысила 10000кВт, но там мысли, кто то подворовывает и + потери (улица около км)
    3. Наш с соседом счетчик оказался подключен, через уличный, и потери улица теперь раскидывает и на нас.
    Внимание вопрос: почему такие различия, до тран-ра 70 м, я не ворую (иначе бы не писал), есть у меня перекос фаз, т.к. стройка еще идет.
    И пожалуйста подскажите как с этим бороться, у кого какие мнения, и может аналогичные ситуации были, а за чью то халяву платить ни как не охота. В трансформаторе счетчики не опломбированы, но следов левых подключений не видно.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    В первую очередь - нужно соотнести сечение проводов в линии с током, проходящим через них.
    Как правило - провода ставят какие подешевле (а значит потоньше), а грузят их как хотят.
    Потерь не будет, если плотность тока в алюминиевом кабеле будет порядка 1-2А на квадрат.
    То есть для кабеля АС35 (35 квадратов) ток будет 35-70А.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У нас такая же фигня! Как только начинается отопительный сезон, начинают не сходиться показания счетчиков в домах с показаниями общего счетчика на трансформаторе! Явно кто-то ворует, каждый месяц приходится дополнительно скидываться владельцу трансформатора (у него точно все в порядке), а как вычислить воров не знаем. Приняли решение летом счетчики на столбы на улице ставить и опечатывать, но где гарантия, что кто-то счетчик уже не подготовит - перемотает, чтобы меньше считал, только всем сразу новые счетчики ставить.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Лучше сначала изучите то, что я описал.
    Потери в линии - не мистика, а закон физики.
    При этом чем больше ток (нагрузка), то больше потери.
    Мы в нашем хозяйстве воровство побороли, но потери почти не изменились.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Каким способом вы побороли воровство? И почему вы уверены, что точно побороли?
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Потери 50% по-Вашему это реально? На потери мы делаем перерасчет, этот процент нам выдали проектировщики линии, линия загружена не более чем на 50 %. Про воровство что скажете?
  7. stranger
    stranger
    stranger
    У нас всего несколько участков и все хорошо знакомы друг с другом.
    Прошли по домам проверили подводки.
    У нас беда другая.
    Нет ограничения потребления и тонкие провода.
    При этом КТП нагружена не более, чем на 50%, а потери большие.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Каков % потерь у ВАС?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Примерно 10-12.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    К сожалению приведено очень мало данных, не озвучена одна из главных цифр.
    А именно, сколько кВт*час электроэнергии вы израсходовали за эти полгода вместе с соседом?
    Пример №1:
    Счетчик на улице зафиксировал 18 700 кВт*час.
    Ваши с соседом счетчики - 17 000 кВт*час.
    То есть разница в 1 700 кВт*час. которые Вам не понятны.
    В процентном исчислении около 9,1%.
    К сожалению это довольно "нормальная" величина потерь. :(
    Пример №2:
    Счетчик на улице зафиксировал 1 870 кВт*час.
    Ваши с соседом счетчики - 170 кВт*час.
    Опять разница в 1 700 кВт*час.
    Но в процентах это уже 90%.
    О-го-го...
    Немыслимые потери.
    По результатам примера №1 Вам ответил stranger.
    Выводы по примеру №2 более расплывчаты:
    1. Один из трех счетчиков очень не точный.
    2. Явное хищение Вашим соседом. :|:
    3. Хищение другими соседями (не Вашим) с "Вашей" ЛЭП - например накидушками.
    4. Очень большие потери + пункты 1; 2 и 3.
    Что бы я предпринял в Вашей ситуации.
    1. Обратил внимание на величину напряжения.
    Косвенно по снижению напруги можно судить о величине потерь.
    Если при включении 2 кВт обогревателя напруга "садится" например на 20 V - плохо.
    2. Одновременно (если есть такая возможность) зафиксировал показания 3 счетчиков.
    Уличный, Ваш и соседский.
    Через сутки опять (одновременно) снять показания счетчиков.
    3. Вычислить разницу, проценты и проанализировать...
    4. При существенном разбалансе между показаниями, проверить (приблизительно) свои счетчики включением известной нагрузки.
    Не забывайте, что прект надо воплотить в метале.
    И от халтуры монтажников потери могут вырости на много процентов...
    Загрузка линии до 50% - это по проекту, или реально?
    С напружкой как у Вас обстоят сейчас дела?
    Стоит посмотреть в пректе и уточнить реально потребляемые мощности.
    У нас например по проекту на участок в СНТ отпущенно, что то около 0,4 кВт. ...:(
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Загрузка 50% это фактическая, потому, что большинство участков только осваивается, идет строительство. Напряжение на каждой фазе не менее 220 вольт. Линию прокладывала та же компания, которая делала проект. Нормативные потери на линии - 3%. Я выше писал, что летом все показания сходятся, видимо кто-то отапливается с помощью электричества мимо счетчика.
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    В настоящее время в Москве в сбыте и сетевой компании практикуется следующая формула для расчета потерь электроэнергии в питающей линии.
  13. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Не по разделу.
