1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем id394442633, 01.11.22.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Согласен с тобой flashca, заметил одну особенность при полном замерзании испарителя ВТН, если в это время (замёрзшей испаритель полностью) при заданном перегреве, к примеру 5 градусов, ПОДАТЬ ЦИКЛИЧНСКИ РЫВКАМИ ОТКРЫВАЯ НЕПОЛНОСТЬЮ ЭРВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАДАННОГО ПЕРЕГРЕВА, ТО МОЖНО ПОДНЯТЬ МОЩНОСТЬ НВ ВЫХОДЕ (УБИВАЕМ ДВУХ ЗАЙЦЕВ, ОХЛАЖДАЕМ КОМПРЕССОР И ПОВЫШАЕМ ТЕМПЕРАТУРУ ПОДАЧИ ЗА СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПАРОВ ФРЕОНА). Но не забываем об докипателе
  2. leostin
    leostin
    leostin
    Вот ссылка на ПТО.
    € 217,06 | 15 кВт 316L нержавеющая сталь паяные пластины теплообменник конденсатор для теплового насоса воздуха воды
    https://a.aliexpress.com/_EIhSkAZ
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С выключеным вентилятором тоже самое будет, шаг ламелей нужен большой, иначе воздуху негде проходить.
    ДельтаТ на объём, глушишь объём прокачиваемого воздуха растёт дельтаТ
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Качественная воздушка по цене выйдет как геотермалка, в результате место воздушки там где геотермалку вообще никак, это я про свои реалии
  6. wolfhen
    wolfhen
    wolfhen
    Подскажите для 100 квадратов сколько нужно метров трубы в землю закопать? И второй вопрос, если набурю вертикальные лунки по 5 метров к примеру и трубу буду в них укладывать, это даст лучший эффект чем просто по участку разложить?
    Наружный блок от кондиционера 12, хватит его для утпеленного дома в 100кв. Регион Краснодар
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Краснодаре, если участок без воды или ещё не обжитый, можно загнать бару и напилить мини траншеи, с разворотом петли в вертикальной плоскости.
    Насчет бурить вниз по 5 метров - плохая идея. Просто представьте, сколько соединений...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Считайте теплопотери. Как сейчас отапливаете?
    Только если дом хорошо утеплен и система отопления низкотемпературная. Не забудьте про вентиляцию и ГВС
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    у меня около 180 метров трубы хватает на 200 м2 до 0С на улице. По хорошему надо еще столько же до -25С.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Сейчас в землю -4,7С, из земли +2,8С
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Одын километр! :);)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это смотря до какого состояния доводить.
    Чатланин солнышком уже отапливается, из розетки не берет.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ой, да, точно хватит и 200метров, звиняй Лёха затмение какое-то! И СОР 6-7-8-9!:);):);) Это ж у Краснодаре! :);) Отопление для нищих! "00м и ложкой выкопает! И Миллеру дулю покажем ежли гошика поставить! Иначе не взлетит! :);)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Gaunt, Лёха, тебе Барракуду напомнить?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хоть кого упоминай.
    Вот консервы Лифа продают сразу по 48 штук - то проблема. Штука баксов на дороге не валяется.
    В остальном, ДС48В ТН полностью готов.
    Надо "собутыльника" найти. Один есть, третий нужен.
    В Краснодаре, ГК кондею нужен, то экономия. Против воздуха, в два раза меньше жрать будет - минимум.
