Проблема с макс. температурой теплого пола
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем antorime, 31.10.22.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Не вздумайте подавать в полы такую температуру. Вы мало того, что будете ходить по печки и привет варикоз, но вы и стены себе выдавите. ТП должны рассчитываться, какой температуры подавать теплоноситель, что бы получить температуру пола не выше санпиновких норм, т. е. 26°С. Обычно унас получается средняя порядка 35°С, то есть подача 37-38, обратка 32-33. И то, это в морозы.
    Вот у меня дома сейчас:
  2. antorime
    antorime
    antorime
    Так, попробую сформулировать по итогу:
    1. Котел китайский китай.
    2. Котел работает штатно, мощность на регуляторах соответствует инструкции.
    3. Датчик температуры стоит только на подаче, на обратке датчика нет.
    4. Независимо от настроек, котел включает нагрев до заданной температуры каждые 3 минуты.
    5. С учетом пп. 2-3, та температура, которая отображается на дисплее, показывает скорее погоду, чем фактическую температуру теплоносителя.
    6. Настройка "дельта включения котла" (диапазон 5-25) влияет на отображаемую на дисплее температуру (например при заданной температуре в 50 градусов и дельте в 5, показывать будет около 45), но при этом не влияет на частоту включения прогрева (см. п. 4).
    Как-то так. Всем спасибо за помощь.
