Газовый котёл не отключается при достижении температуры
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimon4183, 27.10.22.
Газовый котел navien Delux S температура отопления выставлена 40 градусов котёл отключается при 85
  1. 1
    0 голосов
    0,0%
  2. 1
    0 голосов
    0,0%
  1. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро. У меня правда другой котел, но хотелось бы узнать почему выйдет из строя основной теплообменник при 40 градусах ? и какую тогда минимальную температуру можно выставлять? Котел будерус двухконтурный.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    При температуре ниже 55-60 градусов на теплообменнике выпадает конденсат, а он представляет собой слабую кислоту из-за наличия в газовом топливе углерода и серы.
    Плюс ко всему в воздухе ещё присутствует пыль, которая налипает на поверхность "потеющего" теплообменника. В результате на поверхности то образуются окислы, которые препятствуют свободному прохождению горячих газов. В последствии эти места перегреваются и прогарают.
    При проведении техобслуживания, одна из операций - очистка наружной поверхности то, но люди в спецовке с цифрами 04 на спине этого не знают, как правило не делают и ограничиваются только поиском утечек.
    Все вышесказанное справедливо для конвекционного котла, а в конденсационном теплообменники специально проектируются под режим работы 30-40 градусов и выпадающий на их поверхности конденсат, чтобы собрать "дополнительное" тепло от продуктов сгорания. Эти низкотемпературные теплообменники выполняют из других материалов (силумин), и правильное регулярное техобслуживание для них становится ещё более важным.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Добавлю, что помимо теплообменника, чаще всего конденсат выпадает на трубе сразу после котла, а потом сливается обратно в него. Цинковое покрытие камеры у атмосферников сжирает сразу, а потом и металл гниет до дырок.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Ну в трубе для отвода дымовых газов при любой температуре теплоносителя будет выпадать конденсат, поэтому на конвекционных котлах с закрытой КС коаксиальный дымоход наклоняют в сторону улицы.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Т. е. все эти 15 минут температура на внешней панели растет равномерно?
    Посмею ещё спросить: а Вы точно на пульте установили 40 градусов ОТОПИТЕЛЬНОЙ воды, а не ХОЗЯЙСТВЕННОЙ?
  6. Dimon4183
    Dimon4183
    Dimon4183
    Сейчас выставил 45 котёл отключается на 82
  7. Dimon4183
    Dimon4183
    Dimon4183
    Я думал забит теплообменник но тогда бы быстро росла температура
  8. Dimon4183
    Dimon4183
    Dimon4183
    При пуске у меня 2 раза забивался грязевик
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Выпадать будет при любой, а обратно сливаться при низкой. При высокой температуре его в разы меньше будет, потому как он в виде пара успеет вылететь.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы корпус котла вскрывали? Или ещё кто-нибудь?
    Вчера уже предлагали - проверить 2-й дип. Я бы ещё обратил внимание и на 3-й
  11. Dimon4183
    Dimon4183
    Dimon4183
    Вскрывал 2,3 выключенные только 9 включённый
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    ДИП 2 НАДО ВЫКЛЮЧИТЬ!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Можно не выключать а просто поменять котел.
    Почему сразу котел ? Да потому что если менять плату надо открывать крышку, А это дополнительная работа.
