РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. При попытке приварить, электродуговой сваркой, завиток (фото 1) к пластине (фото2) сварной шов разваливается (фото разлом). Причём это не зависит от величины тока. Выставлял от 40А до 120 А. Не знаю в чем дело. Металл к изделиям приваривается, электроды сухие. Пользовался 3,0 и 2,0.
Возьмите пластину 2-3 мм и попробуйте наплавить на нее шов электродом с обратной стороны увидите как прогревается металл. Посмотрите ютуб как варить выгонять шлак и т д, лучше конечно хотя бы часок со сварщиком пообщаться.
Я уже писал, что к пластине и завитку металл приваривается замечательно. т. е. прогрев достаточный. Пробовал приварить две пластины типами электродов которыми пользуюсь все держится. Но иногда случается ситуации когда шов трескается. Сварил, вроде все нормально, но начинаешь стучать, металл отваливается. Мне кажется это шлак попадает. Но избавиться не получается. Может посоветуете на Youtobe определенный клип, а то количество огромное, но не всегда информативное.
Ничего страшного. Всё так начинают. Просто ещё не разобрались что и как должно получиться. Как уже выше написали- попробуйте побольше на ненужном- и всё получиться. У вас не очень лёгкий вариант для сварки начинающего- нет нужного соединения свариваемых частей, между ними воздушный промежуток, пустой угол. Вы пытаетесь сверху налепить металл- свариваемые детали не провариваются и промежуток не заполняется. Это примерно как пруток или трубу приваривать к пластине. А вам ещё и внешний вид нужно сохранить и шов красивый сделать. Вот именно это всë не просто для начинающего. ... Если есть возможность работать с другой стороны, со стороны пластины- возможно лучше приварить на электро заклёпки (так называемые) - это часто получается лучше и внешний вид сохраняется у завитка. Если отваливается- нет провара. Какие электроды? Ток для них, именно для них нужный? Какой аппарат? Напряжение нормальное в сети?
