Помощь по кровельной тематике - 3
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем raf2603, 05.10.22.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Будет ли работать такая схема расположения чернового пола (под чистовым полом) для вентиляции досок и утеплителя холодного чердака (с люком посередине) и какое брать расстояние между досками 10х5 для продуваемости? Plan3.jpg
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ahamb, в горизонтальных воздушных полостях циркуляция воздуха возможна только при принудительном побуждении.
  3. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Т. е. оставлять зазоры между досками чернового пола - вообще бесполезно? Воздух из вент. решеток по периметру чердака и из вент. отверстий в крыше туда не пойдет, проветривания не будет и плесени/гнили/конденсата в пространстве под черновым полом (лаги/утеплитель/низ досок чернового пола) не избежать?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ahamb, соврешенно верно. Не зря это называется неэксплуатируемый чердак.
  5. ahamb
    ahamb
    ahamb
    T. e. то, что советовал @diimon69, в любом случае не сработает?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда можете сделать так- постелили разряженную доску: понаблюдали, нет ли с нижней стороны изморози, далее что у Вас (по идее под ламинат нужно сплошное основание, иначе замкам хана) подложку на пару м2, так же смотреть.
    К чему это я- лежал на чердаке (утеплен опилками) кусок рубероида где то пол м2, зимой поднимаю, нижняя сторона вся в изморози.
    Может и исходя из этого, я не рекомендую всегда пол на чердаке, максимум трапы для осмотра, а если хотят пол- только разряженный, через контру.
    Хотя, вчера смотрел ролик на Ютубе: Опилки на чердаке, что с ними происходит зимой
    Там все норм.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Я знаю два способа устроить чистовой пол на чердаке. Кто знает больше ? Никто.
  8. deatwisedog
    deatwisedog
    deatwisedog
    Уклон есть, но небольшой. На 6 метров перепад сантиметров 50-60 (Надо будет замерить). Между стеной и брусом есть зазорчик пару сантиметров. В самой стене есть вентиляционное отверстие.
  9. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ahamb, кажется вы уже утомили с дозировкой по чуть чуть и фрагментарностью информации. до сих пор неявно ясно что и как там у вас планируется. где данные по решеткам (количество и размер) где стрелками показанные направления движения воздуха воздуха, какая разбежка и какой контры планируется. Такое ощущение что вам нужна индульгенция для ваших хотелок с минимум вложений. Причем и зёрен советов вы не слышите... Есть большие сомнения что и с зазором в 100мм и достаточным поступлением воздуха будет продувание в ваших условиях, про сплошное основание я вам писал, как и про возможность пустить вытяжные воздуховоды из под планируемого ламината через конек, но только обязательно нужно организовать и поступление воздуха ещё и на чердак и его отток, воздух идёт по пути наименьшего сопротивления под действием тяги, а не где вы ему рекомендательный знак поставите... Два вентилируемых контура означает два входа и выхода, и все желательно по расчету. Как потенциального заказчика я бы вас уже перестал рассматривать, хватает технологических проблем, ещё и на психологию и сложности донесения информации время тратить... Чао, делайте что хотите...
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну на рулонах написано что допускается монтаж и вдоль и поперек. В литературе об этом говорится вскользь и очень мало На малые уклоны только вдоль и бывает правильно, на поперечных полотнищах легко может карман воды собраться и перелиться через край. Причем хорошо полотнище вдоль работает с провисом, но провис колеблется ветром при эксплуатации и невозможен почти при контакте с утеплителем, скорее получится горб, особенно при утеплении снизу. И ещё большой вопрос гидроизоляции продольных стыков полотен, завернуть стык в одинарный иди двойной фальц та ещё задача, и все равно потом пробивать скобами или гвоздями... А клеить... Далеко не всегда это делается на гидре, дорого на круг, далеко не всегда на ворс мембраны хорошо ложится скотч, и при поперечном приклеивании вода идёт по нахлесту полотнищ, а при продольном может и в пирог, далее поперек достачно удобно монтировать снизу верх набивая обрешётку и стоять на ней как на трапе, а при продольном монтаже и стропила гуляют от нормального положения, и стоять часто не на чем, и контру бить проблемно и скотча и пленки часто перерасход. Резюме: монтировать вдоль можно, но для этого должны быть основания и условия. А также желание, да и скорость может быть меньше. Коррекцию направления и натяжки на поперечном монтаже складкой можно делать, причем без вреда для результата, на продольном вы складку вряд-ли сформируете. При всем желании.
  11. Alex-26
    Alex-26
    Alex-26
    Всем добрый вечер. Грядет строительство дома (готов пока только фундамент), хотелось бы разобраться в некоторых моментах. Дом одноэтажный с разноуровневой двускатной крышей (без карниза). Внешние стены - Газблок 625-350-250 (ВКБлок) + Базальтовый утеплитель 50мм + Штукатурка. Верхнее перекрытие планирую из плит ПБ. Ветровая нагрузка - 3 зона; снеговая - 2 зона. Территориально Ставропольский край.
    На рисунках ниже схематично фасад дома и узел сочленения левой стены и крыши.
    Собственно вопросы:
    1. Как правильно завязать этот узел с учетом моей толщины стен?
    2. Как правильно завязать крышу левой части на центральной стене?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В разделе каменных домов есть тема в нескольких томах про улучшение и удешевление строительства домов из газобетона. Весьма полезная... Мне не совсем понятен ваш вопрос про завязать узел, в моем понимании это провести ряд операций потребных на текущих и последующих этапах в этом узле с определенной целью, выиграть потом во времени, удобстве и качестве. Хотя часто эти операции на текущем этапе могут тратить время и ресурсы. Если спрашиваете как исполнить узел, так на это есть проект, можно глянуть АТР, обратиться к специалисту, погуглить правильно. Вариантов узлов и исполнений масса и все могут быть правильными для тех или иных условий. Размерность и состав ищется там же, но в А́ТР их точно нет, там схемы. Тех цепочка прописывается в проекте кратко, составляется технологом и должна быть известна исполнителю. Ликбез и советы тут могут доходить до глав учебника, как то не тянет участвовать... Конкретизируйте вопрос.
  13. Alex-26
    Alex-26
    Alex-26
    Возведение коробки и строительство крыши будут заказываться разным подрядчикам. Есть проект (скорей это больше эскизный проект), в котором конструктивные решения не расписаны подробно, поэтому предполагается, что расчет крыши сделает подрядчик. Так как я понятия не имею в инженерных расчетах при строительстве, хотелось хотя бы теоретически быть готовым.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Тогда вам нужны услуги грамотного инженера- конструктора (пгс), архитектора, технадзора, накрайняк путевого прораба, у них у всех смежные и перекрывающие друг друга компетенции, и даже один может вывезти весь проект, любого из них, кому будете доверять, лучше практика. А в режиме разовых и дистанционных консультаций это не дорого, ошибки и упущения стоят дороже.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Alex-26, Там нижние скаты элементарно перевязываются со стойками верхнего ската, а вот отсутствие свесов это конечно будет потом для дома цирк с конями.
    Без свесов можно если стены облицованы фальцем.
