Освещение в натяжной потолок бассейна
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем vovkalenka, 12.10.22.
  1. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Всем привет!
    Столкнулись с проблемой, с которой не могут помочь местные специалисты.
    У себя в домашнем бассейне собираемся натянуть стандартный потолок. Само помещение площадью 60 квадратных метров, зеркало воды - 31 квадратный метр. Высота потолка 2.8.
    Когда спрашиваем потолочников про освещение, они разводят руками. Не знают. В интернете пишут, что освещение бассейна нужно делать лампами 12 вольт.
    Нашли на Алиэкспрессе точечные потолочные светильники мощностью 36 ватт каждый, напряжение 12 вольт, постоянный ток. Прикинули, что 8 таких светильников будет достаточно на бассейн (2 линии по 4 светильника).
    По блокам питания вопросов нет, с небольшим запасом планируем 2 штуки по 200 ватт, по одному на линию.
    Но вот кода считаем сечение провода, с условием установки блоков питания в соседнем помещении (длина линии 20 метров), калькуляторы в интернете показывают 11-13 мм кв. Даже не представляю такое... Это мы криво считаем, или так оно и есть? Если есть ошибка - укажите, пожалуйста.
    Если рассматривать влагозащищённые светильники на 220 вольт - смотрятся они откровенно плохо. Да и в целом нехорошо, в бассейне очень влажно, вода проникнет и в стены, малейший косяк электриков в проводке на 220 - и всех будет щипать.
    Может быть поискать на напряжение 36 вольт светильники?
    Поделитесь, пожалуйста, познаниями по освещению помещения бассейна.
  2. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Да, рекордсмен из калькуляторов показал требуемое сечение 25 мм кв:
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Так оно и есть... Р=UI, а потери определяются током.
    Как думаете, зачем нужны высоковольтные ЛЭП и трансформаторные продстанции?
    Освещение на световодах не изучали?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно и на 36 вольт светильники поискать. Для особо опасных помещений по электробезопасности - светильники на напряжение меньше 50В, если на 220 - то через УЗО 30 мА или через разделительный трансформатор.
  5. vovkalenka
    vovkalenka
    vovkalenka
    Омск
    Так понимаю, что это дорогая штука, и её надо закладывать до отделки. А у нас, увы, уже готовнось высокая. За идею спасибо!
    Да, для 36 вольт очень даже премлемые 1.5мм кв калькуляторы показывают, и, что важно, на Алиэкспрессе такие тоже есть.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А конденсат с натяжного потолка вы куда девать будете и плесень?
    Но это вам так допом подумать.
    Берете просто светильники с влагощащитой IP65 и все что вам нужно для раьоты в бассейне.
    Вы же их касаться не будете никоим обращом и 12v тут ни к чему.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какое оборудование ставится для таких лампочек на натяжной потолок? Как называется, какой производитель и как определиться с мощностью учитывая что я люблю очень яркий белый свет (видела что лампочки бывают 6, 8 и 14 Вт). После покупки квартиры (понятно что когда отделывают квартиру конкретно под продажу там используют самые дешевые материалы) перестали работать лампы, из 5 шт в ванной 4шт тускло еле еле светят, то не светят вообще (в ванной темно). На кухне 8 шт ламп периодически устраивают дискотеку, то горят, то не горят, то мерцают. За просто приезд и осмотр мастер по натяжным потолкам запросил 5000 руб. (кв-ра в Питере, почему так дорого не пойму, так же сказал что в случае ремонта-замены нужно будет оплатить ремонт + опять 5000 за его приезд. Для меня это большая сумма за просто посмотреть. Поэтому хочу сразу купить качественную "гирлянду", не знаю как это называется, которая протягивается над натяжным потолком и в которую вкручиваются эти лампочки, чтобы вызвать уже мастера и он за 1 визит заменил это оборудование и установил новые лампочки. Подскажите пожалуйста качественного изготовителя, какой мощности брать, чтобы было максимально светло и какого производителя лампочки более долговечны. Заранее благодарна за ответ. Спасибо.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Никакого оборудования. Просто от плафона к плафону идет провод 220В, куда вставляются лампы с цоколем GX53 (просто поворачивается и вынимается). У меня в ванной - перестали светить. Просто поменял лампы. Год - полёт нормальный.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо что откликнулись. Как так? Монтажник из фирмы по натяжным потолкам сказал что там не просто провод и патрон, а какое то устройство наподобии ЭПРА, сказал нужно снимать полотна в ванной и на кухне и разбираться, что возможно это "эпра" вышло из строя и его нужно менять. Он меня обманул?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю. Снимите одну лампу и посмотрите. Мне кажется у вас там обычные лампы на 220В.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ЭПРА используется для люминесцентных ламп.
    Потолок пока снимать рано, Вам нужен электрик, который проверит проводку, и по результатам уже принимать решение.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Уже придумали, как будете менять лампочки над этим самым зеркалом?
    Почему не предусмотрели систему вентиляции? Без неё закрытые бассейны не строят вообще-то.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    он что то путает. драйвер ставят для светодиодной ленты, у вас банальные светильники под лампы GX53. Вытаскиваюся поворотом против часовой стрелки
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Спасибо, так и сделала. Купила лампы, и сама заменила и заодно проругалась трёх этажным матом на мужика который пол года мылся в ванной и ходил в туалет без света... Слов нет, одни эмоции. А я чуть не лоханулась на развод монтажников. Спасибо всем за сэкономленный бюджет.
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Заказчик, смотря смету: А что это за пункт "Прокатило П82М - 1 шт. - 8752 руб."?
    Мастер, со вздохом: Не прокатило...
