Неполадка Bosch gaz4000 zwa24-2k
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Pashh13, 23.09.22.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    так и есть, но не понятно почему первый пуск- ошибка, а если снять-надеть трубку, то включается. то есть сопротивление контакта в норме:faq:
    а разобрать реле нет возможности, оно запаяно
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Видимо при снятии трубки контакт усиливается, т. к меняется сила прижима. Попробуйте прочистить трубочки, вдруг там мусор, или пыль, или конденсат.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Разобрал. контакт был плохой, почистил. стало чётко срабатывать. завтра буду ставить
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А трубочки полностью снимал, продувал компрессоррм, полностью почистил вентилятор.
    в прессостате был плохой контакт, надеюсь дело в нем. спасибо 16859884318642801686090634514614.jpg заводские клепки срезал, почистил контакт. и паяльником заклепал. завтра буду пробовать
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Не получается. все тоже самое, запускается только со второго раза
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Работает так. кнопка вкл - запуск вентилятора - сек через 5 запуск насоса - замыкание прессостата - розжиг. но если прессостат замыкает до запуска насоса, то нет розжига. но дело в том что прессостат замыкает именно после вентилятора, но до насоса. ч т может быть? плата?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Обычно насос вроде первым включается, имхо. Попробуйте постучать по реле насоса в начале пуска.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так и есть. оказалось, что контакты на реле вентилятора залипли. видимых повреждений нет. заменил реле и все заработало. спасибо
