Самоходная бензиновая газонокосилка - 14
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 15.09.22.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена масла раз в год. Если Вы залили свежее масло весной, отработали лето, то меняете его осенью с целью чтобы грязное масло не дало осадок в виде включений на дно картера. Стоять со старым маслом всю зиму, это плохо. Если ГК куплена осенью и не работала, а Вы залили масло, которое не работало, то конечно сливать не надо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Читайте инструкцию.
  3. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Уважаемые форумчане,
    Stiga 48 sqb, давно планировал снять колеса задние, не нравилось то, что при не заведенном двигателе при передвижении косилки слышны посторонние звуки, скрежет. Полагал, что это нормальное состояние, так как привод самоходный.
    Посмотрев несколько видео понял, что нужно как-то обслуживать колеса. Планирую на выходных разобрать, посмотреть, что смогу.
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли как-то смазывать данные шестерни или обслуживать их?
    Скрежет колес - внутренний звук привода, это нормально?
    Заранее спасибо!
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скрежет издают сухие храповики. Надо снять шестерню-храповик, промыть и смазать литолом внутри храповика и штифт/штифты тонким слоем, без фанатизма.
  5. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Спасибо!)
    Отпишусь, стало ли после данных процедур лучше звучать или это конструктив такой
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Платиковая тарелка-отбойник колеса, не соскочила с посадочной шайбы, что на оси колеса? Может цеплять краем за шестерню.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пользуясь погодой заменил масло с добавлением 5 минутной промывки. масло конечно черное но не *деготь* как при первой (у меня) замене. осадка на дне миски с отработкой уже нет от слова совсем. эстер - хорошая штука ! залил попроще сейчас. ликви молли какой то. мне ей еще листву утилизировать надо. так с ним и оставлю на зиму. 1- какое весной заливал 2- сейчас.
  8. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    + штифты пересчитать :um:
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по моему кроме хуски и ее *сестер* особо ни кто не заморачивается почти полноценной обгонной муфтой. 1 *шестеренка* = 1 штифт :)]
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    За «обгонку» (ну там полноценность, надежность, когда и как отъ@ебнёт) Вам бы с драговодами пошептаться :)]
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что у себя чуть выше фото с маслом. Хускварна "чистой воды* для заокеанского рынка. 1.6 хонда на 53 ноже ! без фанатизма - устраивает до и более ! емак - в сравнении в - в сильной ж ! бриггс бл. я конечно ТОЛЬКО по искл. личным впечатлениям от использования обоих. 1- при всех недостатках переднего привода ! - это почти вариатор где расходником ремень а не редуктор ! (главное) 2 - скоба вкл хода снизу. те не напрягаясь поджимаешь и все ! (сверху не удобно ! ! (только имхо) 3 - Шестеренки снимал - ИДЕАЛЬНО ! А ВОТ *БЕЗЗУБОЕ * ведущее колесо пришлось заменить. На емаке (ефко) пушной зверек редуктору. а колесные в идеале ... и толку от них! хотя все на подшипниках в сравнении с хуской на втулках..извиняюсь за много букоффф.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Я ленивый и поступаю проще - беру маслёнку с любым маслом погуще типа автола, кладу косилку на один бок заливаю всё входы к редуктору привода и все входы к фтулке и колесу, даю постоять, что б масло прлосочилось, потом ту же фигню проделываю на другом боку косилки, на месяц работы хватает, вам надо ещё отрегулировать тросом включение привода, скорей всего у вас ведёт "сцепление, если по народному выражаться. А в колеса ведущие густой смазки типа циатима накладите по всему зубчатому колесу, и скрип скрежет низкий вой исчезнет.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снова вы вреднейший совет даете ! бл ! бензинку (если вы про нее ! а не электричку которой пофиг) можно без вреда заваливать только на сторону глушителя ! в другую = весь карбюратор и воздушный фильтр маслом из картера зальется ! Приводное колесо снять - один гайк:)] и никаких проблем...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На словацкой китайке мост от GT скорее всего, там по одному, это уже стало нормой... :aga:
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Снял колеса, смазал все по инструкциям выше, звук стал адекватным, жуткий скрежет ушёл, практически бесшумно едет, когда передвигаешь без заведённого мотора.
    На фотке два сезона использования без обслуживания.
    Всем спасибо за советы!
