Можно ли заливать армпояс частями?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ass29, 08.02.10.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Т.к. на дворе мороз...вопрос сильно актуален. Дошли до устройства армпояса, но электрик говорит, что при такой погоде ( -10_-15) сможет обеспечить прогрев только за два приема! ? И вообще этот армпояс нужен? Дом 2 этажа. Стены 38см Керакам.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Рекомендуют заливать частями, но по всей высоте, но не слоями.
  3. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Армопояс может и не нужен,но в любом случае не повредит.Сделайте вертикальные рабочие швы,прочности почти не потеряете.
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Насчет вертикальных швов - можно поподробнее?
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    да ...поподробнее про вертикальные швы?
  6. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    Примерно так.Ограждение-мет. сетка или др.
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    а . ну в смысле если частями лить...
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ребята! Всем вопрос: Какой высоты,ширины минимальной, нужно лить армпояс? Стена 380мм.
  9. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    Построил первый этаж с наружными стенами из гезобетонных блоков D500 300мм и внутренними 200мм. Армопояс заливали в мое отсутствие по схеме: ставили опалубку из дюймовки шириной 200мм по краю блока. В итоге: если по наружке армопояс получился 250мм шириной, то на внутренних стенах (а на них будут операться деревянные балки второго этажа и собственно стена из того же 200 блока) имеет в ширину всего 150мм. Вот теперь сомневаюсь, не опасно-ли ставить стены на столь узкий пояс?
  10. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Не опасно, насколько помню опирание плиты должно быть 12 см, а на монолит возможно уменьшение, но там меры предусматриваются по укремалению, если же у вас стык плит по этому перекрытию идёт, то вот это опасно. Если перекрытие деревянное, то кладите балки в разбежку.
