Куда уходит спирт
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 12.09.22.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Куда уходит спирт
    Привет всем умельцам, продавцам и пользователям продвинутых технологий!
    В преддверии нового отопительного сезона снова пришлось доливать спирта в контур.
    У меня в нём раствор этилового спирта на -15 гр.
    Вроде добавлять не много, около литра в год при общей ёмкости порядка 160 л.
    Поначалу думал что воздух выходит, потом заподозрил небольшую неплотность, в конце концов смирился.
    Но вот недавно полез в свои спиртовые запасы, несколько 5л пластиковых канистр.
    Те, что хранились в теплом помещении, оказались полностью пустые. Остальные на половину полные. И даже заподозрить в пьянстве некого. То есть спирт легко проникает через пластик и соединения.
    Тоже самое получается происходит и с контуром на пнд трубах.
    Так что, возможно что лучше в подобных контурах использовать растворы гликолей
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гликоль тоже испаряется, только более ядовит...Попробуйте теплоноситель на базе глицерина
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Может эти пятишки закрывать надо плотнее было? не замечал что бы за год что то выветрилось, выпивается - это да. Все же это не бочки с их долей ангела. Водка десятилетиями закрытая стоит и хоть бы что.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Риторический вопрос...
  5. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Можно для проверки засунуть пластиковую бутылку со спиртом в стеклянную банку и посмотреть что будет.
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Мы с парнями както нашли заначенную на чердаке неоткрытую бутылку водки времен СССР - стекло, шапочка из фольги. Практически вода осталась. Както находит дырочку.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну не знаю, летом пили водовку 2000г. Бутылка полная, прет как и современная.
  8. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    ядовит Этиленгликоль.
    а вот Пропиленгликоль нет.
    даже используется довольно часто в пищевой промышленности
    (Пропиленгликоль это пищевая добавка E1520)
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Действительно важное уточнение, благодарю. Когда пишут гликоль обычно имеют в виду этиленгликоль
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Как бы пару или тройку лет, стоит давление как вкопанное.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В современной пищевой промышленности используется много вредных и ядовитых веществ, это не показатель:)
    Все есть яд, все есть лекарство - важна доза, то есть ПДК
  12. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    это да. но пропиленгликоль в довольно больших количествах в напитки, в выпечку и др добавляют
    еще в медицине в заменители плазмы крови, мази,
    как консервант с антисептическими свойствами используют
    до яда тут далеко)
    кружками как спирт наверно не так полезно пить правда)
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Согласно проведённым исследованиям пищевая добавка Е1520 считается безопасной для организма человека и указывается как «слаботоксичная». Однако ключевое слово здесь всё-таки «токсичная». Формально пропиленгликоль не вызывает никаких симптомов отравления, впрочем, как и все продукты, которые его содержат. Однако если несколько лет подряд употреблять те же газированные напитки, то вред будет уже весьма заметным. В чём же опасность пропиленгликоля? В организме человека это вещество распадается на молочную и пировиноградную кислоту. И производители, как и профинансированные ими «британские учёные», заявляющие о безвредности пропиленгликоля, предпочли умолчать о том, что молочная кислота в организме человека способствует такому явлению, как «ацидоз».
    Что же такое ацидоз? Ацидоз — это резкое повышение кислотности крови и организма в целом. А к чему ведёт закисление организма, современной медицине достоверно известно: от нарушения функций всех органов до полного разрушения тканей — мышц, костей, зубов, волос, ногтей и так далее. Эмпирическим путём доказано, что снижение уровня pH крови ведёт к заболеваниям, а кровь абсолютно здоровых людей неизменно показывает уровень pH выше семи. В чём опасность понижения уровня pH? Дело в том, что организм — разумная система и он знает, что кислотная среда приведёт к разрушению и массовому размножению патогенных микроорганизмов в крови, так как в щелочной среде они не выживают.
    Поэтому организм начинает самостоятельно ощелачивать кровь, а для этого использует витамины и микроэлементы — кальций, магний, цинк, калий и другие, — которые берёт, как вы думаете откуда? Он вымывает их из костей, зубов, ногтей, волос и других тканей. Вот и ответ на вопрос о том, насколько вредна пищевая добавка Е1520. Формально она действительно слаботоксичная, и даже прямое вдыхание её паров не вызывает острых ощущений или раздражения слизистой. Однако как это часто бывает с пищевыми добавками, её вред проявляется в длительной перспективе — с годами.
    Хотя если продуктами, содержащими пропиленгликоль, лакомиться ежедневно, то результаты закисления организма не заставят себя долго ждать. Стоит отметить, что сами по себе продукты, содержащие пропиленгликоль, уже являются типичными ядохимикатами пищевой промышленности. Преимущественно это кондитерские изделия, различные напитки: газированные, алкогольные и слабоалкогольные, — которые помимо пропиленгликоля содержат ещё много всего интересного. В общем ассортимент для нашего организма довольно-таки печальный. И что бы там ни говорили про безвредность Е1520, рисковать с её употреблением не стоит: «ацидоз», к которому приводит пропиленгликоль, однозначно повлечёт за собой плачевные результаты.
  14. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    Глицерин же тоже не вода? Понятно, что спирт у нас самый полезный)
    Когда делал контур, сначала хотел залить раствор формиата натрия (менее вреден, чем поваренная соль), но не нашел информации о коррозионной стойкости теплообменников к таким солям, побоялся, купил на Авито готовый пропиленгликолевый антифриз. Помимо низкой испаряемости, пропиленгликоль еще и смазывает подшипники.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Пропиленгликоль, пожалуй, наверно самый не удачный с точки зрения физических свойств антифриз.
    Менять часто, по сравнению с другими, нужно.
    Безопасный, разве что.
