Дизель или бензогенератор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Кровля +, 23.05.07.
  1. Кровля +
    Кровля +
    Кровля +
    Серпухов М.О.
    Встал вопрос в электричеством. Планы на проведение 2-3года, а строительство надо начинать. Вот и задумался чем бы электричество добыть. Бензо или дизельгенератор. В чем плюсы и минусы того или иного.
    Строим сами, участок длинный, из инструментов: дрель, перфоратор, эл.рубанок, пилы, лобзики, бетономешалка.
    Ну и плюс ночное освещение и кухня.
    Вот. Спасибоза советы.
  2. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую !
    Я когда пользовался генератором - всегда использовал дизель !
    Причина проста - солярка дешевая 16-17 рублей на заправке и 10 рублей левак с рук !
    Дизель прост в обслуживание по сравнению с бензиновым движком , но при условии регулярного ТО !
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Но дизельная станция изначально дороже.И дороже прилично.
    Окупаемость может составить несколько сезонов,если не украдут раньше.
    Я бы рассуждал так:
    Если нужно постоянное круглосуточное электроснабжение обезпечивать,то думать о дизеле.
    А периодическое по мере надобности-бензин.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Простите дилетанта
    А не надо помимо дизеля еще какой-нибудь хреновинки?
    А то у нас дрели-пармы сгорали к чертовой матери от этого агрегата.
    Причина простая: засаживаешь, к примеру, дрель в брус - пошла нагрузка на мотор генератора и он увеличивает обороты. Потом - ррраз - и вытащил дрель из бруса. Нагрузка на генератор упала, но обороты он сбавлять быстро не умеет - и сжигает дрель. Или парму.
    Короче, либо генератор должен выдавать большую мощность - чтоб не чуствовать этих 1,5-2 киловаттных нагрузок от электроинструмента и все время работать на примерно одних оборотах; либо нужна какая-то хреновинка, которая будет спасать инструмент от вышеописанной траблы
  5. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую Всех !
    Вам не откажешь в чувстве юмора !Эта хреновина называется выпрямитель!И в нормальных генераторах(не дешевых)он есть!
  6. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Хм... лежит передо мной электросхема дизель-генератора Caterpillar C4.4 69 кВт, 50Гц. Явно не из дешевых. И делают их вроде не совсем в Китае...
    Электронный блок стабилизатора частоты вращения дизеля есть, блок стабилизатора выходного напряжения есть, контроллер есть, датчиков непосредственно на дизеле десятка полтора.
    А вот выпрямителя почему-то нет. Недоработка. Непонятно...
  7. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не претендую на истину, но может ситуацию спасёт стабилизатор.
    Не понял, что он выпрямляет. Переменный ток делает постоянным? У Вас с юмором тоже не плохо...
    Может и слава Богу!
  8. Голос Свыше
    Голос Свыше
    Голос Свыше
    Пушкино
    По мне - лучше бензогенератор- потише будет- на практике проверено, ну и экологичнее. А насчет топлива - слева купить можно что угодно и дизель ненамного дешевле бензина вот так.
    Электрика
  9. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую !
    Я имел ввиду стабилизатор выходного напряжения ! Он обычно выпрямителем называется !:)
  10. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Доброго дня!
    Вот теперь, действительно, все на свои места стало.
    Даже самый плюшевый генераторный агрегат имеет какой-никакой стабилизатор оборотов двигателя. В вашем случае просматриваентся явная неисправность этого регулятора. На языке теории автоматического управления это называется ошибка перерегулирования.
    Обычно генераторные агрегаты настраиваются так, чтобы при нагружении агрегата от холостого хода до полной нагрузки частота падала на 1-3Гц, но никогда наоборот.
    А при работе с электроинструментом надо учитывать, что питается он от источника совсем другого типа, поэтому и работать с ним надо более аккуратно.
    Особенно как раз в случае "ррраз - и вытащил дрель из бруса". Иначе получим "разовый" электроинструмент...
    Стабилизатор в таких случаях поможет, но быстродействие его не особо велико. Тем более если он электромеханического типа.
  11. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    нет, ребята, извините
    сразу видно, что никто из вас этого не пробовал (запитать потребитель от бензогенератора через автоматический стабилизатор)
    сразу скажу: ЭТО НЕВОЗМОЖНО
    потому что как только нанет увеличиваться нагрузка (дрель набирает обороты, например),
    1.стабилизатор начнет пытаться увеличить напряжение.
    2. Соответственно, автоматический регулировщик оборотов генератора оборотиков тут же добавит.
    3. стабилизатор начнет пытаться уменьшить напругу
    4. регулировщик будет убавлять обороты:[
    ЦИКЛ!! muz muz muz
    и так по очереди, периодичность завист от дискретности устройств.
    в итоге чих-пых и ничего не заработает
    я специально городил устройство, которое позволяет обходить автоматический стабилизатор напряжения при запитке от генератора.
    (Ну, когда лепестрическтво кончается)
    причем, в этом случае нужно убирать напряжение и с ВЫХОДНЫХ клемм стабилизатора (обратную связь никто не отменял)
  12. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    юзаю бензогенератор Briggs and Stratton Pro Plus 3500, также нет электричества а строить надо..., дизель хотел но цена отпугнула, а особенно его вес, 70 кг минимум (щас не знаю, может легче есть) т.к. его с собой возим туда сюда тот вес имеет значение, мой 43 кг, и закидывать в салон тоже не легко..
    с пармой-пилой работал, она жрет больше 3 квт при нагрузке наверное, вырубает нахрен генер, поэтому купил бензопилу, а с более мощными не работал, максимум с 1,2 квт циркулярка, ну и мешалка, так там совсем мизер, 0,7 квт, при нагрузке и разгрузке такого оборудования взвизгивает, меняя обороты, но сжечь пока ничего не сжигал ., сам чуть его не спалил, сдуру чайник решил скипятить, генер так жалобно заорал, и откинул коньки, со страхом через 5 минут включил - работает, больше не экспериментировал.
  13. KMA
    KMA
    KMA
    Andre777
    Совет: выкинте Парму - жрет то она много но НИФИГА НЕПИЛИТ!!
    это не инструмент, а .
    Мой выбор Штиль 180 С - почувствуйте разницу!! Потребляемая мощность меньше, а работает как часы, с его помощь я построил 2.5 дома из бруса 150х150. (половину первого мучался с пармой.) Купите0 не пожалеете. Из бензо пил рекомендую купить пару Штиль 250 - для тонких работ, и Дружбу - говна пилить, в земле, гвоздях..
  14. swel
    swel
    swel
    Классический пример НЕправильно подобранного оборудования!
    Если у Вас инструмент 1.5-2 кВт, то бензо-(дизель)генератор НЕ должен быть 2 кВт!
    Необходимо учитывать пусковые токи и оборудование должно нагружать генератор на 80%
    Не путать маркировку, Briggs and Stratton Pro Plus 3500-здесь 3500 кВА, а не кВт-в кВт будет 2.7!
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    :) уже выкинул, купил STIHL 180, не очень мощная но легкая, удобная, и недорогая, пока доволен, тока цень подсунули в коробке не родную, затупилась после распиловки 8 бревен на дрова, надо новую цепочку поккупать
    все верно Briggs and Stratton Pro Plus 3500= 2,7 квт, это четко указано в доках на генер, по ним и подбирал его, больше мощность мне не нужна, бензин тока зря расходовать, а меньше как то уже показалось мало .
