Сдвиг блоков стены относительно ленты фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Browny, 08.02.10.
  1. Browny
    Browny
    Browny
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать, насколько допустимо нижеизложенное?
    Фундамент - марку цемента сейчас не скажу, с добавлением гравия; усилен асбестовыми сваями, забетонированными внутри. Внутри каждой сваи сдвоенный уголок. Внутри фундамента трёхуровневая обвязка арматурными прутками, прутки приварены к уголкам свай на Т-образных "плечиках".
    Ширина фундаментной ленты: 40 см. Выше идёт 2 ряда фундаментного блока (40 см).
    Вопрос: можно ли стеновые блоки (газосиликат) шириной те же 40 см. сдвинуть относительно фундамента наружу? Стеновой блок соприкасается с лентой фундамента на 30-35 см, а наружу "свисает" на 5-10 см?
    Поясняю изображениями:
    Без смещения: tias.igk.ru/files/img_1.jpg
    Со смещением: tias.igk.ru/files/img_2.jpg
  2. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Может выпуск сделать несколькими рядами (3-4) кладки кирпича с сеткой?
  3. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    ИМХО, до 10см можно. У меня сосед-строитель дотошный (4 дома построил), так у него дом кирпичный 14х14 фундамент ровную геометрию не поймал (прямоугольник) и он выравнивал кирпичами. Так как раз с одной стороны см 10 и свисает. Я его спрашивал об этом, он сказал - ничего страшного. Так у него кирпич, а у Вас блок цельный (еще надежней).
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так обычно и происходит. Правда выступ гораздо меньше. У фундамента и цоколя небольшая разбежка, а блоками стен происходит выравнивание. С научной точки зрения утверждать правильность такого не буду, а с точки зрения практичности думаю так:
    Если посчитать нагрузочную способность нижнего ряда блоков для 350 мм-вого опирания и она будет в норме, думаю тогда можно. В клипе Итонга так и делают. Хотя на границе может нагрузка сконцентрироваться.Просчитывать надо. Тут уж лучше невысокими ступеньками и понемногу(кирпичем, например), как посоветовали двое предидущих форумянина! У меня слегка скакал фундамент-при заливке фундамента доски верхние немного гуляли. При кладке цоколя чуть подровняли. При кладке стен окончательно выровняли.
    Кроме того, фундамент Уже чем само здание никто не запрещает. А утеплять его вообще без проблем-слой утеплителя фундамента будет заподлицо со стеной здания! Во как!
    А зачем вообще это топикстартеру? Жилую площадь немного увеличить?:)
  5. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    А зачем вообще это топикстартеру? Жилую площадь немного увеличить?:)[/QUOTE]
    Наверное с диагоналями ошиблись.ИМХО можно сразу блоком выровнять.
  6. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    это цитата из снипа "каменные и армокаменные конструкции"
    Напуск делать можно и нужно - изнутри выступ для балок пола,
    снаружи - пазуха для размещения для утеплителя цоколя.
    Первый ряд нужно сделать тычковым
    Конечно, если фундамент и сами блоки имеют ненулевую прочность - хотя бы В7-В10
    с уважением,
  7. Аврорика
    Аврорика
    Аврорика
    Самара
    Прошу совета
    Возможно ли уменьшать толщину стен по ходу строительства ?
    Дом 8х11 с несущей стеной внутри.
    Например толщина стены:
    цоколь- 51см. (2 кирпича)
    1 этаж и мансарда- 38см. (1.5 кирпича)
    И еще один вопрос
    Стена цоколя (38см.) в земле на 1,5м. выдержит боковое давление грунта(чернозём).Гидроизоляция, дренаж, отмостка с утеплением, отвод ливневых стоков планируется!
    Добавлю.
    Цоколь (51см.)
    Сдвигаем стену(38см.) 1 этажа от центральной иси наружу,
    при этом внутренняя площадь 1го этажа увеличивается,
    а поверхность лицевой стены первого этажа вровень
    с поверхностью лицевой стены цоколя.
    Не приведёт ли такой сдвиг стены к неправильной нагрузке
    (на наружную часть фундамента)
    Или надо стену 1го этажа возводить по центру оси?
    Заранее благодарю за помощь!
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще - то, язык строителей-чертежи и проекты :) В крайнем случае - эскизы!
    Еще ни одно здание не было построено на основании текстового документа...
    Конкретизируйте простейшими чертежами (как у топикстартера, можно даже попроще) и не выносите мозг пол-страницами текста...
    Это повысит количество, а главное-качество ответов...
  9. Аврорика
    Аврорика
    Аврорика
    Самара
    Вот набросал схемку.
  10. Аврорика
    Аврорика
    Аврорика
    Самара
    С нетерпением жду качественных(разумных) ответов в большом количестве.:)
  11. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Если материал нормальный, то выдержит маленький ядерный взрыв.
  12. Аврорика
    Аврорика
    Аврорика
    Самара
    Материал стен:
    Цоколь - кирпич цокольный
    1 эт. и мансарда - силикатный
    А если в цоколе толщина стены полтора кирпича. В грунте 1,2м., самая длинная часть стены 6м.
    Выдержит такая стена боковую нагрузку
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Прошу прошения что влез в чужую тему. У меня такая проблема внутрення несущаястена из газоблока (30см) смещена относительно края фундамента (ширина 40 см) на 7-8 см. Хотел класть плиты сверху. Что теперь делать?
  14. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Подскажите, ширина фундамента под дачный дом 40см. Стены из керамзитобетонного блока т. е. толщина стены = 20см. Обязательно ли стеновые блоки ставить по центру фундамента, насколько можно сместить стеновые блоки относительно фундамента?
  15. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    Крепкие блоки (кирпич, кбб) допускается свешивать до 1/3 ширины.
    Более хрупкие (ГСБ) - тоже видел где то что до 1/3, но я бы не рискнул больше чем на 1/4.
