1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Возможно ли развернуть выход из стояка канализации?
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Amaeth, 27.08.22.
  1. Amaeth
    Amaeth
    Amaeth
    Здравствуйте!
    Есть загвоздка, подскажите, кто в сантехнике понимает, пожалуйста.
    Нужно мне провести/проложить трубу от унитаза к канализационному стояку (из чугуна).
    Прикрепляю к тексту:
    - фото стояков в двух помещениях
    - схемы, как мне видится можно подвести трубы к унитазам
    Проблема в том, что выход из стояка идёт совсем не в ту сторону, с которой было бы удобно (просто) подвести трубы к унитазу.
    Мы подумали, что можно развернуть выход канализациоонного стояка на 180 градусов, проложить трубу сквозь стену и сделав два поворота нараво по 90 вывести трубу как раз к унитазу.
    Вопрос только в том, возможно ли наши фантазии реализовать? Больше всего не уверена, что ослабив хомуты, удастся просто повернуть выход канализационного стояка, потому что мешать будут стояки горячей и холодной воды, стоящие близко к канализационному стояку.
    Можно ли сделать задуманное?
    Или, может быть, подскажете другой выход из ситуации? В_1_помещении.JPG Во_2_помещении.JPG.JPG Схема_в_1_помещении.png Схема_во_2_помещении.png В_1_помещении.JPG Во_2_помещении.JPG.JPG Схема_в_1_помещении.png Схема_во_2_помещении.png
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Amaeth - реализовать задуманное возможно, надо будет поменять тройник на крестовину с оптимизированными (со скошенными) отводами. Сложность этой работы зависит от кол-ва этажей над вами, а так же заключается в организации надежного доп. крепления вертикального стояка перед заменой.
  3. Amaeth
    Amaeth
    Amaeth
    Спасибо большое за ответ! Как вы думаете, этот разворот же не несет изменения нагрузки на этот стояк, если всё грамотно будет сделано?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Amaeth - чугунный стояк может просесть вниз только при разборе и замене тройника, а в уже собранном состоянии и при развороте тройника стояк вниз не просядет. Разворот тройника вас не выручит, потому как нужен еще доп. вывод с противоположной стороны для слива с умывальника в одном санузле и для слива с ванны и умывальника в другом.
