Помогите подобрать насос Pedrollo
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем sshurikk, 07.02.10.
  1. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Имеется емкость в подвале объёмом 800 литров. Нужно подобрать насос
    для того, чтобы он мог создавать давление в системе водоснабжения частного дома (2 этажа) 3,5 атм.
    Имеется гидроаккумулятор объёмом 200 литров. Количество человек проживающем в доме постоянно 4. Количество точек водоразбора: раковина на кухне + посудомоечная машина, 2 с/у, ванна, мойдодыр. В емкость вода закачивается другим насосом из скважины.
    sshurikk , 07.02.10
    #1 + Цитировать
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    sshurikk,
    А почему Вы выбрали способ получения воды через промежуточную емкость 2-мя насосами?
    benya , 07.02.10
    #2 + Цитировать
  3. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Так дебит скважины очень мал. Примерно в районе 1 куба, а запас воды требуется для автоматической промывки фильтров.
    В воде большое содержание железа.
    sshurikk , 08.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sshurikk, подберите в интернете любой вихревой или центробежный поверхностный насос с максимальным напором 40÷45 метров для того, чтобы иметь некий запас на различные потери. Производительностью исходя из Ваших потребностей и с учётом скорости заполнения накопительно-расходной ёмкости.
    Андрей 203 , 08.02.10
    #4 + Цитировать
  5. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Скажите пожалуйста а вот такой насос подойдет:
    1.Pedrollo Pkm 60 или
    2. Pedrollo Pkm 65
    Заранее благодарен!
    sshurikk , 08.02.10
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я про них и подумал. По-видимому, это самое простое решение. ГА у Вас уже есть, к нему реле давления и реле защиты от сухого хода. Конечно не идеально, но вполне отвечает Вашим задачам.
    #6 + Цитировать
  7. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Андрей, тогда можно вам ещё вопросик?
    Что такое реле сухохо хода как он выглядит и где оно ставится?
    Можно ли использовать как защиту от сухого хода электрический поплавок, который будет отключать насос если уровень воды в ёмкости упал ниже заданного уровня? (ну на случай того, если скважинный насос по каким-то либо причинам перестал работать и не качает воду в ёмкость).
    Помогите ещё решить один вопрос связанный с самим скважинным насосом.
    Глубина скважины 13,3 м. Дебет 1 м3. Зеркало воды стоит от уровня земли 2,5м. Глубина загрузки насоса 10,5. Все данные дали бурильщик после бурения скважины. Сейчас стоит насос Малыш. Но он не устраивает так очень сильно гудит. Что нибудь из Водолеев можно поставить?
    Заранее спасибо.
    Скважина стоит на углу дома. Расстояние от скважины до ёмкости, которая в подвале 3,5 м. В емкость планируется поставит механический поплавок и перед ней небольшой ГА. Для того чтобы была возможность пользоваться водой на улице через отдельный отвод.
    sshurikk , 08.02.10
    #7 + Цитировать
  8. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Знающие люди ответте.
    sshurikk , 08.02.10
    #8 + Цитировать
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Самая распостранённая защита от сухого хода - реле LP3. Детали монтажа можно глянуть тут. Сам LP3 не использовал, поэтому особо сказать про него нечего.
    Также для комплексного управления насосом (включая защиту от сухого хода) применяют устройства управления по протоку типа BRIO2000 или блока автоматики от Джилекс.
    Можно. В вашем случае это пожалуй оптимальный вариант.
    Можно взять самый слабенький Водолей 60/27 и придушить его краном, чтобы убавить расход до приемлемых величин. И хоть это и будет неоптимальным режимом работы насоса, работать он будет.
    Поплавок - понятно. Вот куда ставить/подключать ГА и зачем он там - не понял. Поясните, пожалуйста.
    Sergey N , 08.02.10
    #9 + Цитировать
  10. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Добрый вечер!
    ГА + реле давления будет стоять для того чтобы при открытие воды на улице происходило плавное включение скважинного насоса и сразу был напор воды.
    Скажите пожалуйста, а какой давление воды будет создавать Водолей 60/27
    при открывание крана на улице и какой расход воды будет выдавать насос при таких условиях? Просто переживаю не будет ли насос часто выключатся при поливе например огорода или его все равно придётся придушить краном (то бишь не открывать на полную).Так можно или невредно ли это для насоса?
    sshurikk , 08.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Эмм... Т.е. Вы хотите предусмотреть двойное управление для скважинного насоса? Один контур - от поплавка уровня воды в баке, а второй - от реле давления? На мой взгляд, не нужная эта затея - много проблем и мало толку. Вам как минимум придется электрически развязать два варианта управления и предусмотреть способ переключения между ними. Также придется решить вопрос переключения насоса между работой "на емкость в доме" и "на шланг". А то откроете кран на улице с управлением от РД, а насос погонит воду в полный бак и получится потоп.
    В общем с учетом того, что для переключения режима работы насоса потребуется выполнить нетривиальные манипуляции с переключателями электрики и вентилями на трубах, я бы настоятельно рекомендовал бы Вам отказаться от этой затеи. А то где-нибудь кто-нибудь забудет что-то переключить или вентиль закрыть/открыть и получите либо работающий на закрытую заглушку насос, либо потоп.
    Вы же запланировали станцию второго подъема, работающую от емкости - вот от неё и запитайте отвод на шланг. На ней и автоматика уже есть, и мудрить ничего не надо. Есть конечно вероятность, что насос не будет справляться при одновременно открытом поливе и потребителях в доме, но это решается правильным выбором насоса (думаю 65-ки хватит).
    Максимум он может выдать давление в 2,7атм. Сколько выдаст в конкретных условиях, зависит от расхода. График зависимости тут.
    Будет ли насос включаться/выключаться, зависит от того, какой расходу у Вас при поливе огорода. Одно дело капельный полив с расходом 2л/час, другое дело поле дождевателей, выливающих 40л/мин. каждый.
    А насос все равно придется душить, если у Вас действительно 1м3. дебита. Если не душить, он всю скважину быстро осушит и все.
    По поводу вредности - придушенный режим этот хоть и не оптимальный с точки зрения КПД, является все же вполне штатным. Думаю, зависимость скорости износа от режима работы конечно же есть, но говорить о том, что придушенный насос выйдет из строя значительно быстрее, ИМХО не стоит.
    P.S. и про плавный пуск насоса от реле давления - не делает оно такого. Нет там регулятора частотного.
    Sergey N , 08.02.10
    #11 + Цитировать
  12. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Просто не хотелось бы для того чтоб полить огород прогонять воду через ёмкость.
    Поплавок будет не электрический а механически. При наборе воды в ёмкость он будет плавно закрыватся. Насос будет продолжать качать дальше пока не создаст заданое давление в трубопроводе, после чего отключится.(вот для этого я хочу поставить Га с реле).
    Тобишь если я правильно мыслю, когда в системе будет давление насос отключится, а если мы захотим открыть кран уличного полива то вода потечет, давление в ситеме будет падать и насос опять включится. Если я не прав то поправте меня.
    А насос второго подъёма я думаю и 60ки хватит. Такой подойдет Pedrollo Pkm 60?
    А поповоду Водолея короче надо ставить самый маломощный?
    sshurikk , 08.02.10
    #12 + Цитировать
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    С поплавком понятно. Тогда все верно.
    Только вот такой чисто теоретический момент... Моделируем работу системы.
    1. Емкость пустая. Клапан поплавковый открыт. Насос включается и начинает качать. Давление маленькое (клапан-то на полную открыт)
    2. Емкость наполняется, клапан прикрывается, давление растет. Часть воды начинает наполнять ГА.
    3. Клапан закрылся, скажем, на 90% и давление достигло давления отключения РД. ГА полный. Насос отключается.
    4. Клапан закрыт не полностью, поэтому вода из ГА начинает сливаться в бак. Давление падает.
    5. Дальше два варианта. Либо запаса воды в ГА хватит чтобы поднять уровень и клапан полностью закроется, либо весь запас ГА сольется, давление упадет, насос включится и все повториться с шага 3.
    Выкладка чисто теоретическая, так что отнеситесь к ней с должной долей скептицизма. :)
    Коли полив на неё не вешать - хватит с разумным запасом.
    Да. И то этот самый слабый большеват для Вашего дебита. Но погружных невибрационных насосов с меньшим расходом я что-то не вспомнил навскидку. Хотя что-то мне подсказывает, что такие есть. :)
    Sergey N , 08.02.10
    #13 + Цитировать
  14. sshurikk
    sshurikk
    sshurikk
    Ну если найдете скинте пожалуйста ссылочку)
    Буду премного благодарен.
    Заранее спасибо.
    НУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ОНА НАПОЛНИТСЯ.)
    sshurikk , 08.02.10
    #14 + Цитировать
Смотрите также
