Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка" - часть 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Serz39ru, 17.08.22.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я вычитал, где-то на форуме, что земля прогревается только на метр, на глубине 2 м будет около 8 но, и поэтому решился на ГТО. А надо было выкопать яму и замерить температуру по слоям... А теперь бесполезные 1200 метров закопаны...
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я тоже повёлся на коаксиальные зонды, то же был самый "самолет" :);) Но увы не взлетел! :);):) На будущее всё что здесь написано нуна делить на 2 а лучше на 3! :);):);)
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У них за счет узкой внутренней трубы прокачка хуже чем U-образных, плюс паразитный теплообмен несколько выше, а так зонды, как зонды, их легче монтировать, по этому, по идее, стоить должны меньше.
    Но контур должен быть несколько длиннее.
  4. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    А как их тампонируют? U-образный песочком засыпал, водой пролил, благо, скважина широкая вертикальная, а эти как?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Никак в этом то и проблема. В болотистых несвязанных почвах само затягивается.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да, только закопанные не вернуть:no:. У меня в принципе мог ГТО работать, не хватило пару градусов всего. Те 16 градусов, что выходят из земли, дойдя до чердака нагреваются до 20. У меня стоит вентиляция с рекуператором, и получилось, что 20 входа с 26 обратки (воздух с дома) не хватало для понижения температуры в доме до 24 (но хотя бы не 30 как на улице). Пришлось запустить кондишку (что стоит в вентиляции) и она охладила до 18-19 (еще 1-2 градуса) и температура в доме стала падать. за 2 дня опустилась до 24. Кайф, в доме нет влажности и комфортно! Если бы вент. установка была без рекуператора, то возможно и ГТО бы хватило.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Рекуператор летом убирают обычно.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Просто проходя по трубам или все таки какой потребитель есть?
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    C какой целью, расходовать больше энергии на охлаждение при +30 и выше?
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нет, чтобы не греть входящий воздух после ГТО.
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Может чего не понимаю, объясните пожалуйста?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    На улице за +30, соответственно в доме тоже под 30гр., ГТО на притоке снижает до +20 (у всех по разному), но через рекуператор этот холодный воздух интенсивно подогревается выходящим горячим из дома, вопрос, зачем нам это надо, если можно вытяжку пустить через байпас минуя рекуператор.
    Чтобы рекуператор нам помогал, нужна температура выходящего воздуха из дома ниже чем на подаче, а этого не будет никогда.
    Другое дело зимой, когда ГТО доводит приток до плюсовых значений, а рекуператор выходящим воздухом догревает приток до комфортной температуры, тем самым мы сильно экономим на отоплении и не используем калорифер.
    При очень теплом доме, имея ГТО можно даже не заморачиваться на тепловом насосе для отопления.
    В теме Стаса про домик в Нижнем, получалось в районе 2,5 т. р., в месяц за электричество.
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Эта ситуация с +30 и +30 возможна только на старте. Необходимо на старте охладить до +24, тогда рекуп будет помогать.
    При +20 из ГТО какой объем воздуха необходимо пропускать чтоб в итоге охлаждалось в доме до +24 при +30 на улице, теплоприток дома компенсировать?
    Про Стаса читал он там сильно заморочился. Спасибо за объяснение.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Для этого необходимо знать или рассчитать сколько дом получает тепла при +24 внутри и +30 снаружи, и попытаться внести такое же кол-во холода воздушным потоком.
    Можно рассчитать теплопотери, при +24 внутри и + 16 снаружи, по сути будет тоже самое, только не приток тепла в дом, а его отток.
    А потом с помощью калькулятора для водяного калорифера уже высчитать необходимый объем воздуха.
    Если грубо то 150м3 в час с 30 до 20 градусов это примерно 513 Вт
  15. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Мысль интересная, только покажите мне пожалуйста бытовую установку имеющюю байпас рекуператора. На моём итальянце такого нет! И он тогда был бы в два раза больше (и дороже). Вообще, рекурператор помогает всегда, т. к. днём на улице 25, а ночью 15= а в дом воздух идёт со стабильной температурой 23 гр. Круглые сутки. И сколько автоматики надо, чтобы она регулировала потоки воздуха в зависимости от уличных колебаний? Сомневаюсь, что это кто-то реализовал
    До 20 гр. на чердаке вода нагревается сама по себе, пройдя по трубам 3 этажа.
