Сечение кабеля
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Сеня, 07.02.10.
  1. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Заказал проект на подключение офиса, техусловия на 7 квт 380в какой нужен кабель для запитки? Проектировщик считает что 10 мм2 х 4 , а я смотрел по таблицам вроде и 4 х 4 мм2 хватит, так вот я и не понимаю почему он 10 мм2 рисует?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Проектировщик прав. Или алюминий 4х16 или медь 4х10.
  3. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    А от куда это?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вам интересно изучить всё досконально или просто услышать точный ответ?
    Вам делают подвод к офису, а не разводку внутри.
    Хотя. Что вы имеете ввиду под офисом? Отдельно стоящее здание или несколько комнат внутри какого-то здания.
  5. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Это переведенная в нежилое квартира запитка производится из ВРУ жилого дома кабель идет по наружной стене, хочется знать почему применяют такой толстый кабель?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В соответствии с нормами и правилами. Я конечно понимаю что кабель дорогой, но ничего не поделаешь.
    Почти ваш вариант http://www.forumhouse.ru/threads/53695/
  7. Сеня
    Сеня
    Сеня
    Иваново
    Там что, прямо так и написано применять сечение не меньше 10 по меди и не меньше 16 по алюминию, а с чем это связано?
  8. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Напишите в соответствии с какими правилами и нормами. В ПУЭ этого точно нет. Есть по механической прочности для воздушки, но это не наш случай.
  9. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Так же следует учитывать такой параметр как падение напряжения. На больших длинах он становится определяющим в выборе сечения. А вообще выбор питающей кабельной линии должен обосновываться в проекте. И как минимум должна быть проверка по длительно допустимому току и потере напряжения.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это связано с делением нулевого совмещённого на два ( N и PE), при этом есть требования к минимальному сечению PEN проводника.
  11. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Вопросик в тему: задумал подключить дачу по отдельной линии от трансформаторной подстанции (дабы не зависеть в зимний период - у нас отключают с 1 декабря и по март месяц). Линия: воздушка, по столбам, предполагаю "тросовку", нагрузка до 20 кВт (2 по 10 кВт - вместе с соседом - дабы сэкономить на материалах), 1 фаза, 220 В. Какой кабель (и какого сечения медь - алюминий) нужен? Длина трассы ок. 250 метров.
  12. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Несколько раз перечитывал - но полностью Ваше сообщение не понял...
    Что у Вас отключают на зимнее время? Линию электропередач? Кто, почему и зачем.
    Я правильно понял, что Вы хотите сделать свою воздушную линию, для этого установить столбы, прокинуть кабель и т.д.?
    Кто Вам разрешит подключиться к трансформаторной подстанции? У Вас есть ТУ на это?
    Насколько я слышал/читал - больше 8кВт - дают только 3-х фазную линию. Иначе большой перекос фаз возникает.
    Очень грубо: 20'000Вт/220В=91А.
    см. таблицы http://electro.narod.ru/tables/current.htm или http://www.elkoservice.ru/electricity/41-electrosavetable.html
  13. Саша9999
    Саша9999
    Саша9999
    Волгоград
    Отключает садоводческое общество (свой трансформатор), аргументируя, что трансформатор слабенький, а зимой топятся в основном эл. энергией, да и в зимний период безбожно воруют эл. энергию.
    собираюсь прокинуть кабель по существующим деревянным столбам
    Председатель общества сказала, что кто хочет эл. энергию круглогодично- кидайте свою линию. Несколько домов в массиве уже прокинули (по существующим столбам)
    про 20 кВт- это я с запасом, реально 10 кВт (2 по 5 кВт)
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    А кто Вам будет мешать воровать электроэнергию со своей линии? Или Вас обяжут поставить счетчик на отводе от трансформатора?
    По поводу кабеля: я не спец в этом вопросе, но, по моему, сейчас повсеместно для создания воздушных линий (ВЛ) используется СИП.
    http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=107
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
