Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 45
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 08.08.22.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Ну, раз не доходит…
  2. Swepper007
    Swepper007
    Swepper007
    Всем, привет. Извиняюсь заранее за тупой вопрос, потому и задаю его в этой теме, а у кого нибудь был опыт пристраивания к срубу каркасной пристройки, при условии что у сруба 4,5*4,5, не равны диагонали.
    Сруб просто 4 стены, крыша есть но времянка (будет перекладываться), поэтому там следует ещё и вопрос с перекрытиями каркаса и самого сруба. При ровных углах тут как то все понятно, но у меня длинна диагоналей разнится на 20см.
  3. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
  4. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    И ничего я не каркал) Я ж говорил, что я победитель 168 сезона "Битвы экстрасенсов")
    Сегодня ж четверг, день завоза палёнки) Дедукция, всё элементарно, Ватсон)
  5. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Нечестная победа была. Судьи были ангажированы. :aga:
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Сруб-ил!;)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сруб - на дрова, построить целиковый каркас.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый вечер!
    Подскажите, утеплили пол эковатой, когда можно начинать следующий этап, пароизоляция и пол?
    Есть мнение, что в первые дни пылит сильно и лучше подождать.
    И поверх делать ПИ лучше плёнкой или мембраной?
  9. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Тоже спрошу. Поставили фронтоны мансарды, сегодня выровнял и закрепил на обвязку и лаги перекрытия. В основном стоит на подпорках, ясен пень.
    Вопрос в залу: что делать дальше?
    А) помост (высота конька 3.65, не допрыгнуть), лучше 2шт. Потом поднимать 200х50 на крышу и собирать конек и мауэрлат на сломе мансарды, затем ставить стропила, верхние и нижние, обшивать обрешеткой, пленкой .. в общем делать пирог крыши.
    Б) купить 2 лестницы от 2м, и далее по п. А.
    В) к фронтонам поднять продольную стену с укосинами, что позволит полностью убрать подпорки и далее по п. А или п. Б.
    .. ваш вариант.
    П. с. "вызвать йоджика на подмогу" не предлагать. Вариант не проходит допинг контроль.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    При эковате и так пароизоляция не очень нужна, а в полу тем более.
    А вам от нее пыль нужна? Чего вы ждать собрались?
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У меня будет пол из шпунтованой доски. В любом случае же что то нужно поверх эковаты, что тогда, ветрозащиту?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Каждый сам себе злобный Буратино.
    Вас не смущает что есть черновой пол и есть чистовой?
    Если вы настолько уверены в качестве шпунтованной доски и возлагает на нее функцию качественной основы под ногами, то по хорошему vlc крафт бумагу можно.
    Но я бы сильно не надеялся не получить батут на каждом шаге между лагами при шпунте.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Вариант Г: сделать плитную обшивку (хотя бы частично) первого этажа. В том числе внутренние стены (если есть) с одной стороны. Фронтоны лучше зашивать в последнюю очередь.
    А так… если есть сплошной настил на перекрытии, то и со стремянок (типа той, что у меня на аве) работать можно. Но естественно в обвязке.
  14. Arhat109
    Arhat109
    Arhat109
    из СССР
    Первый этаж стоит как вкопанный. Перекрытие есть, на нем есть обрешётка чернового пола из дюймовки со щелями в 2.5 см. (Палец). Ходим нормально.
    Вопрос в том что делать:
    Ставить конек, мауэрлаты и стропильную систему и сразу обшивать фронтоны и крышу
    Или предварительно поставить внутренние стены мансарды, которые будут держать фронтоны, а уже потом делать стропильную систему?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какие странные вопросы, такие не возникали на первом доме)
