Хочу прицениться к камину (Московская Обл)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Accumulator, 07.02.10.
  1. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Привет всем.
    Подскажите на что расчитывать если сооружать такой вот камин? Очень нравиться такая вот классика
    Почитал форум но разброс цен плюс минус колометр... Понять нельзя на что расчитывать.
  2. КОА
    КОА
    КОА
    Гость
    Кирпич, например, Бельгия, ручной формовки, порядка 2000 шт по 50 р, дымоход типа "сендвич" хорошего качества - еще примерно 50 000 р.
    И "мелочей" тысяч на 50. Плюс работа рублей по 80 за кирпич, да установка дымохода... Да доставка...
    Да-а-а... Стильная вещь не может быть дешевой...
  3. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    ну кирпич вполне устроит наш., советский. Фундамент тоже будет подготовлен своими силами. Вот под ключ без изысков+ прект.., на сколько примерно расчитывать.. 100 тыщ я понял а вот насчет 80 рублей - не очень...
    еще раз перечитал ваш пост.. если все правильно посчитал, то на выходе получается 360к рублей. Вы наверное шутите да ) у меня дом столько стоит
    Фотку я вложил чтобы примерно форму камина показать
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А как можно оценить примерно цену по примерной фотке?Этот камин точно в ваш дом влезет?Может хоть габариты прикинете поконкретнее что бы было от чего отталкиваться?В этом камине кирпича с трубой вместе около 3-3.5 тыс.шт.,А какая высота конька?
  5. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    и греть и смотреть безусловно.., хотя еще подумываю булерьян в другой точке этого же помещения (подстраховать).
    Плошадь 74 квадратов (студия вроде как)... высота конька 5 метров. Высота потолка ., в самом высоком месте, так же 5 метров... тоесть потолок это крыша.
    Объем помещения получается достаточно серьезный.. поэтому камин по расчетам получается тоже большой (как на фото примерно)
    Вот такие подробности
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну, на такой камин только около 4 тысячи штук кирпича уйдет...
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Надо тогда мудрить камин сразу с печкой.А то выходит что просто кирпич в землю зарыт.Тогда и вопрос с буржуйкой отпадет.А проект составит сам печник которого пригласите.И тогда не будет-"сломанного телефона" и перекладывания ответственности на другие плечи в случае какого нибуть не удачного результата.
  10. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    не.. мудрить с печкой не хочу... Хочу именно такой вот как на картинке.. Печь думаю использовать в оперативных целях булерьян в другой точке помещения.. Хотя вродеб говорят они люто сажей трубы забивают.
    Помещение это по сути дом-студия 74 м2. 5 метров в коньке - это верхняя точка помещения.
  11. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Камином такое помещение согреть будет крайне трудно. Выбросите только денег на него. Однозначно надо делать вместе с печкой.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Так она и будет такая как на картинке,только топка с другой стороны.А фасад с камином можно именно этот и оставить.
    Там вообще то вроде простой рядовой кирпич а "лицо" обклеено плиткой под кирпич.
  13. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    Объясните почему нельзя совметить такой камин в одной точке помещения и буржуйку типа булерьяна в другой точке?
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    А для чего городить несколько нагревательных строений. Камин, в любом случае, греет только тогда, когда он горит. Я выхожу из своего опыта. Если бы не было печки, мы бы замёрзли. Либо вылетели в трубу на дровах. Хоть и помещение первого этажа у нас намного меньше- 50 кв.м. Решать только Вам.
    У нас вот так и мне нравиться. Ничего не стала бы менять.
  15. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    И ещё: на картинке наверняка изображён дом с газовым отоплением, а камин - просто для души. У всех наших звёзд такая система, когда показывают их хоромы по телеку, бывает прекрасно видно батареи на стенах:). У них камины никак не для согрева помещения.
