Оцените септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Вовале, 06.02.10.
  1. Вовале
    Вовале
    Вовале
    Гость
    Всем привет!
    Прошу прокоментировать септик, который я собираюсь сделать в доме, в котором планирую в дальнейшем жить.
    Я купил 3 еврокуба, это такие пластмасовые ёмкости, помещённые в железный скелет, если кто не знает. Объём, соответственно, 1 куб каждая.
    Я планирую закопать их в землю на глубину 0,8-1м от верха септика до уровня земли. Стоять они будут в ряд с расстоянием 0,3-0,5м между собой. Под ними будет подушка из крупного щебня примерно 0,5м, и также по бокам и между собой они будут засыпаны таким же щебнем немного не доходя до верха септика. По верху септика залить бетоном небольшую, как-бы, плиту, для сдерживания веса земли над септиком. Наверх, сквозь бетон и землю будут идти 3 шахты для откачки.
    Соединяться ёмкости будут так - вход в 1-ую ёмкость сверху; дальше, во 2-ую будет 2-3 трубы "сотки" поверху, и потом уже из 2-ой в 3-ю опять же 2-3 "сотки", но уже по низу. Выход будет из 3-ей ёмкости поверху и это будет уже рассеювающая труба, которая также будет обсыпана щебнем.
    Вроде-бы, ничего не забыл. Моё желание сделать хорошо и недорого:|:, как и у большинства. Посоветуйте, кто что знает в этом - "плюсы", "минусы" и т.д.
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Вы купили себе проблему. До низа емкости примерно 1.5 метра. На двух метрах пластик толщиной 5мм. в форме кольца (это намного более крепко чем куб) сжимает землей. Хотя и не сразу. Закапывал и проверял сам.
    А в этих кубах Анионовских толщина около 2мм, по крайней мере при нажатии пальцем они продавливаются.
    Залитые водой они держать будут, до первой выкачки содержимого.
    Большинство так не делает, можно закопать и картонную коробку.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Про еврокубы достаточно подробно описано на форуме.
  4. Вовале
    Вовале
    Вовале
    Гость
    Спасибо, нашёл много интересного... буду совершенствовать свой проект, так сказать... может, всё-таки отзовётся кто-нибудь имеющий септик из еврокубов...
    есть 2 вопроса:
    1. Нужна ли вентиляционная труба? Если нужна, то в какой секции?
    2. Обязательно-ли герметизировать швы возле переливающих труб?
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    1. Да, для притока воздуха, в последней, при условии вентилируемой вводной сточной трубы и устройства соединительных вент. патрубков между емкостями.
    2. Если бетонировать емкости, что в принципе обязательно при высоком УГВ, герметизация стыков думаю достаточно условна. Только на период схватывания бетона и для исключения попадания оного в емкость. Да и это впрочем не так страшно.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В какой то теме юзер септиков из еврокубов писал что сдавило - так что ни Вам ни кому не советую на еврокубы заморачиваться и ничего с ними не придумывать. Купите за 30 т.р. готовый надежный герметичный септик.
    1. Вентиляция нужна - обычно ставят вентиляцию на последнюю камеру (при условии что есть воздухообмен между всеми камерами) и продолжение - это вентиляционный сток на крышу.
    2. Обязательно - но бес толку - конструкция Ваша подвижками грунта разгерметизируется
    Вывод - не ставьте септик из еврокубов.
  8. Стенин
    Стенин
    Стенин
    Может не там ищу.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поищите тритон. Хотя если на 5 человек постоянного септик чуть дороже выйдет.
  10. Стенин
    Стенин
    Стенин
    Мне на 2-3 человека.Смотрел емкости септик С-3000 , как раз можно уложится в тридцатник.Одной будет мало.,а за стоимость 2-3 емкостей можно расчитывать..на что -то серьезное.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    На 3 человек Вам нужен септик объемом 1,5 - 2 куба (лучше 2 куба). Зачем Вам три емкости?. Септик + поле фильтрации. Хотя если у Вас не высокий УГВ и грунт хорошо воду поглощает - то можно и фильтрационным колодцем обойтись.
  12. Стенин
    Стенин
    Стенин
    У этого производителя есть трех секционный ЭД-2.5. Потом еще емкость под колодец (заменяемая полем фильтрации). УГВ 1метр.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    При Вашем УГВ такой колодец надо ставить практически на поверхности (ну на 50 см заглубить) а сверху холм - чтоб не промерзало. Похоже понадобится насосом после септика в колодец воду отводить.
    ЭД-2.5 - это на 2,5 куба? Вроде у них и меньше были. Вам и 2 куба хватит. Хотя смотрите по деньгам.
  14. Стенин
    Стенин
    Стенин
    Как у них с очисткой, запахом. До конца доработана конструкция, пригодна для проживания наездами? Держат ли стенки давления грунта и воды, при низкой температуре зимой.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По очистке все септики дают практически одинаковое качество на выходе, пригодное для сброса в фильтрационный колодец или поле фильтрации, все нормальные септики нормально переносят проживание наездами - это больше от объема зависит (3 к 1). Запах по большому счету зависит от наличия или отсутствия у Вас вентиляционного стояка.
    Держат ли стенки давления грунта и воды, при низкой температуре зимой? Вот об этом лучше их спросить или приехать на взгляд оценить. ПНД свойств при низких температурах не меняет.
  16. Стенин
    Стенин
    Стенин
    Танк, тритон относятся к нормальным? Отзывов мало, да и фотки всплывшего смущают. (3к1) объем первой камеры? Наличие метровой трубы над землей диаметром 50 мм достаточно для вентиляции.
