Как измерить параметры горения дизель/горелки?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем дядя Женя, 06.02.10.
  1. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Имеется дизельная горелка Ламборгини и газоанализатор. Не понятен вопрос-как защитить анализатор от сажи. Что надеть, где прицепить. Или достаточно того фильтра на входе. Я думаю, что тип анализатора для совета неважен. Понимаю, что для начала горелку надо отрегулировать по графикам. Меня волнует вопрос сажи. Газовые горелки регулировать умею.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Сам нерегулирую,, но присутствую при этом часто. Если идет явная сажа, то щуп, толкать в хымоход не надо. Сначала визуально добиваются более приэмлемых параметров. А зонд вставляют в пределах 30 - 50см от выхлопа. Если есть регулятор тяги, и он стои ближе,, то его закрывают.
