Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    Здравствуйте. Прошу помощи в выборе системы очистки воды и подборе фильтра для питьевой воды.
    Результаты анализов (для анализа забирал воду до всех фильтров):
    Скважина 75м на известняк.
    Дебет не знаю, больше чем может текущий насос
    Насос: belamos tf3-150 (стоит на глубине около 55м)
    Дача с отоплением бываем наездами круглогодично
    Гидроаккумулятор есть - 24 л. (стоит частотник с плавным запуском)
    Число и тип точек водоразбора: стир. машинка, посудомойка, 2 душевых, 2 санузла, 3 крана, кран на улицы для полива, набора бассейна и т. п. (для этого крана отдельный отвод воды напрямую от трубы из скважины, для анализов набирал воду через него)
    Пиковый расход воды (м3/час): сложно сказать, разные калькуляторы считают по-разному, но включить одновременно стиралку посудомойку и кран\с.у вполне можем.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 1-2 м3
    Сейчас на входе в дом стоит фильтр грубой очистки и 2 фильтра BB20 в одном веревочный картридж в другом полипропилен.
    Сероводородом иногда пахнет у нас горячая вода из бойлера при большом разборе проходит само.
    Из того что беспокоит:
    1. Небольшой желтый налет на сантехнике
    2. Довольно много накипи в чайнике
    Хочется понять нужно ли ставить какой-то магистральный фильтр?
    Какой фильтр лучше использовать для получения питьевой воды?
  2. dkorolev
    dkorolev
    dkorolev
    Добрый день. Подскажите какую систему покомпактнее поставить? Скважина на известняк 42м. Дача. Кухня, туалет.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр ионообменный 1054 для умягчения (и железо уберёт).
    Обратный осмос.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода хорошего качества. Можно рассмотреть кабинетные умягчители. Рассматривать не эксклюзивные модели.
  5. Diamond16
    Diamond16
    Diamond16
    Спасибо большое. Може подсказать какую небудь конкретную модель или направьте где почитать. Я пока не очень в теме. Какую ионообменную засыпку лучьше покупать?
    И есть ли вообще смысл в таком фильтре? После него вода будет питьевая? Или все что я получу, это чуть меньше ржавого налета на сантехнике?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поисковая фраза - умягчитель 1054. Поисковик выдаст массу моделей фильтров. Выбирайте с управляющим клапаном RunXin. Смола - катионит, а не миксы какие либо.
    Смысл есть - продлите жизнь сантехнике и нагревательному оборудованию.
    Вода будет в общем-то питьевая, но лучше поставить осмос для доочистки воды до гарантированно питьевого качества.
  7. dkorolev
    dkorolev
    dkorolev
    А можно какой нибудь пример модели?
  8. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Добрый день.
    Посоветуйте, нужна ли водоочистка?
    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, завершается ремонт и отделка, планируется под постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на известняк.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: хоз. помещение (котельная) 3*3,5 метра*2,9 высота.
    3.2.4. Глубина скважины - 62 метра, дебет более 3 куб. м. в час, статический уровень - 20 м., динамический уровень (м.): неизвестно
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Aquario ASP 1E 75-75.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, max напор 8,5 бар. Подача в рабочем режиме около 3 куб. м. в час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 50.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна 1, душ - 3, унитаз - 4, раковины-4, СМА-1, ПММ-1, кухня.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Станция Топас-9ПР.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Прилагаю результаты анализа воды из скважины.
  9. Yurik1983
    Yurik1983
    Yurik1983
    Беларусь, Брест
    Добрый день всем. Появилась идея между наносом со скважины и гидроаккумулятором поставить фильтра, дабы не загладить внутреннюю часть гидроаккумулятор железом. Кто что скажет?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из бюджетных посмотрите ассортимент Гейзера.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для технической воды умягчитель на базе колонны 10*54. Сделать обвязку фильтрами грубой и тонкой очистки ВВ20. На питье желателен осмос.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Не думали, что может забиться железом фильтр и насос будет работать на износ с повышенным напором. И тут, что раньше наступит: или упадёт напор вследствие износа насосной части или порвёт фильтр из-за высокого давления. Всё потому, что часто так делают доморощенные любители.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Данная лаборатория попадалась, скажу мягко, на необъективно сделанных анализах воды.
    В Можайском районе в скважинах железо практически присутствует везде.
    Название места (населённый пункт) и глубина скважины?
  14. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    Здравствуйте, помогите в подборе системы водоочистки.
    Дом с отоплением и постоянным проживанием
    Источник воды: личная скважина 52 м
    Гидроаккумулятор - 100 л.
    Размещение в кессоне, места предостаточно.
    Сброс воды из системы воодочистки будет не в септик
    Число и тип точек водоразбора: душ - 1, унитаз - 1, раковины-1, СМА-1, кухня.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-5
    в анализе мутность видимо вызвана выпавшим железом, так как первоначально вода прозрачная, постоит и становится рыжая
    Есть КП на экотар В, но меня берут сомнения стоит ли использовать эту универсальную засыпку
  15. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Сдавал у них из разных источников воду, никогда не сталкивался с неверными данными. Может еще от качества отбора и транспортировки воды зависит?
    д. Шваново, глубина скважины - 62 м.
    Рабочие пьют эту воду уже месяц, кипятят - на чайнике стандартный белесый налет. Осадка нет.
