Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если нюансы этого варианта устраивают, соглашайтесь.
  2. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Получается в моем случае в сторону кабинетных фильтров смотреть не стоит?
  3. AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    AHTOHbI4
    Севастополь
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по колонне 1044. Купил в комплекте с головой RUNXIN 117q3. На клапане фиолетовый инжектор. Нужно ли его менять на другой инжектор (по таблице белый подходит) для более корректной работы умягчителя?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    В сторону кабинетных есть смысл смотреть только, если с местом для водоподготовки совсем плохо.
  5. i0lka3000
    i0lka3000
    i0lka3000
    Добрый день! подскажите пожалуйста по системе фильтрации, звонили в несколько компаний, предлагают фильтрацию на 300 тр., а сосед у которого тоже скважина себе поставил только обратный осмос на питье и все.
    У нас частный дом, скважина 95 метров, воды на куб в час, дом рассчитан на 3х человек, 2 санузла. Переживаю, что если ставить фильтрацию только на воду могут испортится посудомойка и стиралка. Прошу знатоков подсказать, так как если сравнивать с требованиями СанПин у нас не такая плохая минералка течет)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зачем тогда такой дом нужен? Не проще ли пристройку на усе случаи жизни сделать? Счас энто не промблема...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Компании, предлагающие Вам фильтрацию на 300 тр, либо Вас по-троллили, либо они знают то, что Вы здесь не рассказываете.
    Начните с того, что анализ нужно сделать в нормальной лаборатории, а не в Леруа.
    Показатели воды указаны тут.
    Там же указаны вопросы на которые Вы должны ответить.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    При высоком солесодержании экспресс-анализ выдаёт некорректный результат. Переделать в лаборатории с аккредитацией чтобы расписали катионно-анионный состав воды.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Всем привет. Ранее анализ прикладывал но так сказать освежу. Возник вопрос по выбору устройства. В котельной места можно сказать 0. Есть единственное вот тут, вместо табурета. Тут и выводы «предусмотрели» если так можно это назвать. Единственное что на ум приходит, это кабинетник, причем придется его делать на гибких трубках как подводы от кранов сантеха идут, (видел вроде так делают). Чтоб можно было отодвигать хотя бы и был доступ к замене фильтров для воды на вводе.
    Вопрос хватит ли мне этого кабинетника? Там же 1035 колонна как я понял. Судя по анализу, мне нужно только умягчить?
    Живем втроем (2взр 1 реб)
    3 крана (2 су + кухня) ванна и душ. Посудомойка и стиралка.
    Ванной можно сказать не пользуемся.
    Вот еще кран для полива через котельную сделан, но я думаю его можно будет попросить напрямую, или в обход переделать, минуя водоочистку.
    Потом еще конечно предстоит вопрос N2 куда промывку девать. ТК стоит ЛОС, а в нее сказали нельзя. Но это я уже потом кумекать буду. Пока надо понять возможно ли его где-то разместить. По другим стенам стоят коллектора (выпирают их короба, и БКН 200л). Единственное место это только этот угол. Но и по высоте ограничен. Лучше метр с небольшим
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При 8Ж? Да ни в жисть! Тока умягчить под 1254 получается...
    И катать на тележке!
    Просто резиновые шланги, армированныя, как для кислорода, тока на 3/4 внутрях.
    А что за синяя бочка слева? На БКН не походит...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот эти тоже не плохие, уже 2 года стоЯт на нагревателе... 3/4...нержавейка
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне хватит умягчителя колонна 1035.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    подтверждаю. гнутся только относительно плохо. кстати, они разные по толщине - гнутся тоже по разному.
    а обычная подводка имеет маленькое проходное сечение, для входа в дом мало будет
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    именно по этому я и перешел на них
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ГА
