Толщина стен 10 см
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем стакан2, 06.02.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Примерзните или готовьте бабки на газ.
  2. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я тоже думаю, что холодно будет.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    В С-Пб будет холодно
  4. bugimen
    bugimen
    bugimen
    НЕ замёрзнете, если дом небольшой. Просто на отопление уйдёт за пять лет вся выгода на толщине стены.
  5. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Зачем Вам легкий дом для ПМЖ? :) Вы его переносить по участку будете?
    Зимой в нем будет не то, чтобы холодно, а очень холодно. Хотя, если не жалеть дров или газа (а лучше и того и другого), то можно сделать свой собственный Ташкент))
    Хотя бы 150х150...
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Замерзнете однозначно.
    Для ПМЖ не меньше 190мм, если про профилированный идет разговор.
    Тот брус, про который Вы пишете, имеет толщину 90мм! Его испльзуют либо при производстве готовых (мобильных) бань, либо для летних домиков, либо для беседок.
  7. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Тепло может уходить быстро и дорого, может средненько , живем, тепло, но переживаем что утеплитель свои качества со временем терять будет, а может так, сосед 2 тыр за месяц за газ заплатил, на стенах сэкономил, а я за такую же площадь всего 1 тыр. Куплю жене сапоги!
    Физика железная наука, но возьмем линейку и отметим на ней 21,5 см = толщина стены + ветрозащита , за бортом -25 , ветер. Может не все учли?
  8. serggruzdoff
    serggruzdoff
    serggruzdoff
    Кольчугино
    Но если посмотреть с другой стороны: у бревенчатого дома в местах соединения между венцами бывает и меньше чем 100 мм. и ничего тепло. У меня в деревне дом вообще щитовой и засыпан опилками, которые в некоторых местах уже высыпаются из-за небольшого износа каркаса (дому уже лет лет40 и старый хозяин его немного подпортил) отопление печка "шведка" в одной комнате, в другой ничего. Проживают там круглый год (теща с тестем) нынешнюю зиму взяли легко, летом планирую подшаманить и брать все остальные зимы.
  9. Барон Врангель
    Барон Врангель
    Барон Врангель
    Гость
    Граждане-а что говорят ГОСТы?
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  11. lancet
    lancet
    lancet
    Харьков
    На торрентах посмотрите передачу "Строить не перестроить", там много полезного по этому вопросу, хтя есть спорные моменты, но общий принцип понятен.
  12. Xoxl1
    Xoxl1
    Xoxl1
    поселок городского типа Верх-Чебула
    Подниму ка тему.
    тоже думаю строить из бруса 160 (h)*100 а на следующий год как дом сядет - утеплить эковатой 15см.
    вопрос вот в чем. на сколько сильнее крутит брус 160*100, чем 160*160?
  13. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Всегда думал, что чем больше сечение, тем больше крутит.
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
