Параллельная работа котлов
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем сантех, 05.02.10.
  1. сантех
    сантех
    сантех
    Украина
    Могут ли работать-вместе или поочерёдно - параллельно включенные два котла(настенный двухконтурный газовый+КСТ на твёрдом топливе) - в ОДНОЙ СИСТЕММЕ отопления? Или нужно постоянно открывать, закрывать систему т.е. стравливать давление и открывать вентиль расширительного бачка при переходе на тв.топливный котёл или наоборот, закрывать систему и набирать давление для пуска настенного котла с принудительной циркуляцией?
    сантех , 05.02.10
    #1 + Цитировать
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Знаете..
    Я буквально позавчера начал рассматривать для себя , хоть и иную, но чем-то похожую задачу..
    И неожиданно подумал о увязке систем через теплообменник или косвенный бойлер.
    В Вашем случае ТТ котел греет бойлер, а с обратной стороны работает газовая система отопления.
    Подумайте.
    Мне эта идея показалась вполне здоровой
    beutiflet , 05.02.10
    #2 + Цитировать
  3. сантех
    сантех
    сантех
    Украина
    Спасибо за ответ, чувствую,идея интересная, но не всё ещё понятно, увидеть бы наброски. Честно говоря, я и сам не пойму что хочу сделать, но хочется что то интересное, экономичное, мобильное. Т.Е. не обязательно что бы работали 2 котла сразу, но чтобы могли работать в одной системе и было легко перейти с одного на другой. Просто живу в частн.секторе и часто бывают перебои с электричеством, которые не спешат устранить... Да и имеется не большой сад из которого постоянно нужно сжигать где то ветки. Для зимы их конечно хватит на пару недель, но а осенью в самый раз месяц, другой+весной.
    сантех , 05.02.10
    #3 + Цитировать
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет.
    В таких ситуациях с электричеством нужен генератор аварийный, а не система отопления "на дровах"
    21-й век на дворе.
    А вот сжигать ветки и дрова, экономя топливо - другое дело
    #4 + Цитировать
  5. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если Вы хотите КСТ из-за перебоев с эллектричеством, то система должна быть с естественной циркуляцией, ну и при переключении котлов все, что Вы сами и описали.
    Инсталятор , 06.02.10
    #5 + Цитировать
  6. седой2
    седой2
    Чертежи имеются у автора.
    седой2
    Сейчас использую два котла в параллельном включении. Самодельный котёл ,горизонтального исполнения, работающий на дровах и КС-ТГ-25У-Э9 на жидком топливе. Котлы имеют лишь регулировку для уравнивания сопротивления по обратке. КС стоит на подхвате. Дровяной работает с простейшей автоматикой, реализующей режим СТАРТ-СТОП. 55 +-1 градус. КС начинает работу по снижению температуры в СО до выбранного режима. СО может работать и при ЕЦ.
    седой2 , 05.12.12
    #6 + Цитировать
