Здравствуйте! Мне установили забор из профлиста на участке с небольшим уклоном (примерно 40см). Рабочие предложили сделать ступеньками, я отказался, так как посчитал, что это будет некрасиво, в итоге забор установили по моей просьбе по горизонту. В итоге с одной стороны на фасадной части забора профлист упирается в землю и начинается щель, которая заканчивается с другой стороны и доходит до 40см. Я теперь голову ломаю, как сделать так, чтобы смотрелось красиво. Например если бы щель была равномерная под всем забором 40см, то можно было бы её закрыть сеткой или чем нибудь другим и смотрелось бы нормально, а так даже не знаю. Хотелось бы услышать мнение форумчан, как обыграть эту щель. Подскажите пожалуйста Фото прикрепил
Если средства позволяют, то заменить листы где большая шель на нестандартные более высокие. Правда в цвет можно уже не попасть. Если только в той же компании заказывать.
Обеспечить с какой-нибудь стороны, где это возможно, под забором полосу земли и посадить растения, можно вьющиеся, которые закроют щель (и залезут на забор, если им помочь). И превратят кусок унылой промзоны во что-то более привлекательное. А так имхо хоть с щелью, хоть без - разницы нет...
