Лопнул септик, ищу замену
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Regger, 19.07.22.
  1. Regger
    Regger
    Regger
    Ижевск
    Здравствуйте.
    Проблема такая: Лопнул (ушла внутрь крышка с горловиной, раздавив часть внутренних перегородок) септик. То есть в земле остался герметичный по дну и стенкам ПНД "стакан" объемом около 2,5 куб. метров заполненый землей и илом, с крышкой в нём.
    Септик был сделан 11 лет назад на заказ - сварен из листов ПНД толщиной 8 мм (Фото подобного септика ниже).
    Обкопав септик стало понятно, что восстановление его будет процессом достаточно трудоемким.
    После септика установлено поле фильтрации из дренажной (длиной 15 метров) трубы в обсыпке из гравия.
    Грунт: 15 сантиметров плодородной почвы, 4 метра песок, дальше глина.
    Уровень грунтовых вод: около 2,5 метров.
    Объем септика из расчета на 4 человек, т. е. 2,4 куб. метра.
    Планирую установить новый септик рядом и подключить его к действующему полю фильтрации.
    В связи с этим вопросы:
    1) Можно ли просто засыпать старый септик не доставая его? Если да, то чем лучше засыпать? Чем может быть чревато?
    2) Не знаю насколько уместно такое спрашивать здесь, но, посоветуйте септик заводского изготовления. Критерии:
    - Надежность
    -Энергонезависимость
    -Возможность самостоятельного обслуживания
    -Герметичность
    -Степень очистки, позволяющая продлить жизнеспособность поля фильтрации (не знаю насколько корректно выразился).
    3) Посоветутйте компанию в Ижевске которая сможет смонтировать септик и дать какие-либо гарантии на работы.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Только советую изначально отрезать горловину на 50-60 см. ниже горизонта, чтоб в дальнейшем не мешала.
    Грунтом от нового септика.
    Долго будет проседать. Оставляйте больше грунта, горкой, чтоб не возить обратно.
    Крот.
    Обратитесь к производителю септиков Крот, подскажет нормальных монтажников.
