1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Где расположить камин?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mneegal, 05.02.10.
  1. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Дорогие печники помогите,
    Где в этом плане расположить камин? Топка со стандартной облицовкой 770 мм занимает. Кажется, что много места уходит под него (на чертеже в натуральную величину).
    Сама топка 430 мм в глубину, но в магазине сказали, что облицовка на заказ меньше 770 все равно не будет. Почему нельзя меньше?
    1. Что делать, чтобы он так сильно не выдавался в комнату?
    2. Может где-то в другом месте расположить? Где?
    3. Может другую топку/ облицовку порекомендуете (бюджет ограничен)?
    Спасибо всем за советы.
  2. Белка
    Белка
    Белка
    Вам для красоты или обогрева?
    Крыша мансардная/полумансарда или полный второй этаж и холодный чердак?
    Топку нельзя прислонять к стене не только для красоты, но и соблюдения противопожарных расстояний.
  3. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Ирина добрый вечер!
    Мне для красоты больше, наверное, если что-то прогреет, я не против. Дом 2 этажа холодный чердак.
    Про не прислонять поняла. В магазине (который Вы мне советовали) еще предложили нишу сделать. Но если ее сделать, то от кухни ничего не останется. Может двусторонний? Это вообще наверное нереальные деньги.
    Сейчас главная цель запланировать место, чтобы залить фундамент. А все остальное потом.
  4. Белка
    Белка
    Белка
    Не только фундамент, еще стропила расставлять надо и стенку негорючей делать.
    Честно скажу если только для уюта, то мне было бы жалко места... Хотя глядя на свою гостиную, мне не кажется, что камин занимает слишком много места.
    посмотрите другие модели, может, у французов есть более худые облицовки.
  5. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    Думаю , варианта - два.
    1. Искать с меньшей облицовкой.
    2. Передвинуть камин ближе к столовой ,вровень с стеной столовой , и отапливатся будет.
    3. Может Мастера по каминам подскажут.
  6. Белка
    Белка
    Белка
    Пршлас по Вашей планировки, и мне кажется, что если только для красоты, то очень хорошо бы смотрелся угловой камин.
  7. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Угловой у окна?
  8. Белка
    Белка
    Белка
    Да, у окна угловой камин неброской расцветки, должен я одой сторны создавать уют, а с другой не мешать смотреть телек. примерьте проход дыохода.
  9. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Если они пишут, что дымоход 200 мм, это значит что по этой оси мне нужно "отверстие через все здание 200 мм да?
  10. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Удобнее расположить в стене, двухсторонний камин, можно будет любоваться огнем и с кухни и сидя у телевизора, в кресле.:) и не так места много будет занимать.
  11. Белка
    Белка
    Белка
    нет, это значит, что проход должен быть диаметром 200+противопожарное расстояние, зависящее от характеристик и толщины утеплителя в дымоходе. Т.е. от оси 100мм+250 мм(УСЛОВНО для хорошо изолированной трубы), переводим в диаметр "отверстия через всё здание" 700мм.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Логично, но если стена горючая то очень много мороки. И дымоход тащить не очень удобно.
  13. mneegal
    mneegal
    mneegal
    Уже думала об этом, интересно, какие топки double face порекомендуете?
    Много, щас прикину где это получается на втором этаже...
    Это получается как раз в стенном шкафу и выступ будет незаметен, только вот большой части шкафа я лишаюсь в данном случае...
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    По поводу облицовки: её совсем не обязательно заказывать по каталогу. Можно поручить сделать любому приличному "гипрочнику". Главно не забыть про огнезащиту. Например ROCKWOOL FIREBATT 30 мм.При ширине топки 450 мм, общая ширина камина может быть 650 мм.
    И кстати, если у вас каминная топка с металлической трубой, то зачем заливать фундамент? У них очень небольшие нагрузки.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, только отверстие еще расположить на 50 см от всех сгораемых поверхностей, а если проведете защиту стен - на 38, при зллированных трубах -25 см.
    Если по стоимости топки вас цена от 200 т.р. не смущает - тогда можно предложить...
    Если труба попадет в шкаф - заменить его на несгорамый.
    Главное не забыть "гипрочнику" прочесть лекцию о правилах монтажа и установки, а так же самому вооружиться схемами, планами и находиться рядом - иначе он Вас по дешевке сожгёт...
    Дополню, со сгораемым домом та же морока и с проходом сквозь стену, с установкой снаружи лесов, кпережами, растяжками и большим участком не закрепленной трубы.
