Ввод в колодец кабеля для насоса
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Alex2135, 17.07.22.
  1. Alex2135
    Alex2135
    Alex2135
    Прокапали мне траншею до колодца на глубине 1.6м. Кинул две трубы - пнд32 под воду и пнд20 с кабелем для питания насоса. Вода сейчас стоит примерно на таком же уровне, пришлось вход сверлить чуть выше. И получается что в колодец заходит труба пнд20 с кабелем электрическим на глубине 1.6м. По весне, я так подозреваю, вода будет выше и трубу с кабелем зальет. Что делать?
    Замазать трубу каким нить герметиком, откопать и электричество пустить выше (ну например на глубине метр или вообще полметра или забить?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Проложить кабель, который не боится воды.
    Зачем? А кабель от насоса как защитите от воды? Мысли его загерметизировать не возникли?
    Еще есть конденсат. С ним как бороться? Решение простое: хороший гостовский водопогружной кабель и спите спокойно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Кабель на насос всегда пускают сверху. Это и для контроля и обслуживания и замены удобнее.
    2. В трубах ПНД будет конденсат.
    Да.
  4. sosnowda
    sosnowda
    sosnowda
    Если кабель водостойкий (а лучше водопогружной) то его можно и даже нужно пускать вместе с водопроводной трубой (одетой в термотрубку) по одному пути: в гофрированной трубе 100 мм. Гофротруба даст возможность вести все коммуникации, от скважины в дом в одном месте и главное, с плавными изгибами. Что даст возможностью легкого ремонта и демонтажа труб и кабелей, без проведения земляных работ. Можно сделать и канализационной оранжевой трубой, но тогда будет сложнее избавится от больших (90 градусовых) углов и из за этого сложнее будет монтаж и ремонт. Важно прокладывать трубы ниже уровня промерзания грунта!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем тогда греющий кабель ?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На вертикальный участок.
