Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Яиванович
    Всё именно так, по принципу "и так сойдёт"(с).
    Единстаенно, опять повторюсь.
    Сейчас рекомендация откачивать до 100...200 микрон. Год назад было 200...300 микрон. Через 10 минут после отключения от насоса не должно стать больше 500 микрон (этот порог остался неизменным).
    Подчеркиваю, это не моё мнение и не моя рекомендация.
    100 Ра = 750 микрон. Эта рекомендация "устарела".
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, моем понимании все гораздо проще, "чем меньше давление тем лучше " Если есть 1 ступ и удается до 30 Па откачать я не буду искать 2 ступ что бы откачать до 2 Па при условии что написано 100...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо просто удалить сердечник и не использовать шланги.
    На пятидесятый круг пошли :aga:
    :flag:
  4. virus_696
    virus_696
    virus_696
    Доброго времени суток господа эксперты!
    По Вашей рекомендации прикупил я себе testo 552i ! Пришел он наконец ко мне! Первым делом решил свой новенький насос протестить (Value - i240 r32 у меня!) Прикрутил Testo напрямую к насосу, включил его и чудо свершилось! 12 микрон думаю неплохой результат! Выключаю насос _ давление начинает повышаться! Шут с ним, думаю электомагнитный клапан не держит! Собираю через адаптер для снятия ниппеля под давлением VALUE! TESTO подключаю со стороны штока, которым ниппель извлекают (после крана т. е.) Подключаю, теже 12 микрон, вакуумирую мин 5, перекрываю кран - даление опять начинает подниматься! С прогой для testo 552i толком не разобрался и она у меня сама отключается через 15 мин, за это время более 1000 микрон набирается!
    У меня вопрос в следующем! С каким усилием, какими плоскогубцами или газовыми ключами надо прикручивать вакууметр (шланги в дальнейшем) Боюсь поломать что либо, вакууметр, да и насос не из дешевых для меня будет! Может нужно прокладки поменять и на адапторе и на вакууметре? Какие лучше в дальнейшем то покупать? Может ли течь сам кран на адапторе? Что и где делаю не верно? Через недели полторы должен придти редуктор высокого давления для азота, балон в прокат возьму, и надо уже первый кондер запускать!
    Проконсудьтируйте пожалуйста! Тыкните носом в мои ошибки! За ранее бдагодарен за консультации!
  5. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ладно, пусть и не согласен, но с удалением сердечника всё более-менее разъяснили.
    Но со шлангами что не так?
    Задам вопрос немного иначе -как вакуумировать без шланга?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поздравления! :)
    Можно только позавидовать, белой завистью!
    Посмотрите сначала это.
    Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать (с).
    Я давно называл этого автора. Он из Латвии.
    Будут вопросы конкретные - потом спросите. К сожалению, свободен буду, скорее всего, только завтра во второй половине дня.
    Успехов!
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шланг один и без коллектора.
    Точно уж не помню как соединяет Юрий. Позже обсудим.
    Спасибо за понимание.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @virus_696
    Посмотрите ещё и это, если до этого не смотрели
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, если на самих шлангах есть вентиля, то коллектор и не нужен. Согласен. Тем более, если лепить на порт вакууметр, который проведёт инструментальные измерения.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У Калинина ТН, в котором 2 сервисных порта (нужны 3 инструмента).
    А если один порт, нужен второй инструмент для удаления.
    У них шаровые вентили лучше, как говорят знатоки.
    Отдельный шаровой вентиль не держит вакуум. Опять же с их слов.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    надеюсь вы уже нашли ответ?
    да ни как, на резьбах все равно будет утечка. Что бы ее не видеть необходим обьем откачиваемого побольше чем 2 см от эл клапана насоса до заглушки, Откачайте балон..У меня вакуумметр прикручен к шлангу, а второй конец к насосу, так за ночь давление падало до такого уровня что было хорошо заметно на мех манометре насоса...Что то по середине шкалы мех манометра
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем баллон :(
    Можно сразу к сервисному порту через второй инструмет, который подключаетсч кибокоаому выходу пераого инструмента как в видео Kalinins_a. Ниппель в первом сблку должен быть вывернут.
    @virus_696
    Гайка зажимается от руки.
    В гайке есть резиновый уплотнитель.
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    можно, но для этого нужно с мотировать магистраль ... и как мне кажется лучше уже откачивать магистраль будучи "подготовленным специалистом"
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверять насос и testo 552i нет надобности. Всё будет работать.
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @slava137, это так кажется на первый взгляд, когда человек " поиграется" у него возникнут вопросы почему так или почему вот так, сделает несколько раз не правильно, увидит ошибки, проанализирует...Вот человек увидел утечку на резьбах (уплотнениях) теперь он не будет ставить "лишние" соединения и не будет долго держать под вакуумом потому что ...
