Самостоятельная установка кондиционера - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вальцовка - это инструмент.
    Развальцовка - это процесс получения конуса на трубке.
  2. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Цитата из фильма
    - видишь суслика?
    -нет
    -а он есть.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему не ясно. У вас ютуб есть, так понял.
    Смотря какие герметики, по-разному.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    чем этот момент обусловлен? разрушением соединения .. если смазать гайку изнутри тогда она больше провернется сильней прижав конус, но сама труба не будет крутиться вместе с гайкой вот именно проворт трубы и опасен
    смазка добавит макс 30 гр для гайки а может и меньше
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не так :)
    - Видишь суслика
    - Нет.
    '- И я не вижу, а он есть!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не говорю "от себя". Только повторяю то, что сказали/показали другие.
    И вам советую. Говорите то, что умные люди говорят и пишут.
    Нам не до них, увы.
    Вот откуда вы взяли информацию про 30г? :(
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Одни считают что яйцо нужно начинать есть с острого конца, другая половина общества с тупого...Попытки переубедить одну половину ни к чему не приведут...
  8. muai2
    muai2
    muai2
    вообще то нормальные люди яйцо либо с боку кусают, либо целиком в рот кладут
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Странное определение "нормальности" людей.
    И к технике не имеет никакого отношения...
  10. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    вам то и не знать такого?
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/374980
    Вражда между тупоконечниками и остроконечникамиаллегорическое изображение всякого бессмысленного противоборства на идеологической почве. Источник выражения — сатирический роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера». Данную аллегорию Свифт употребил для изображения борьбы между католиками и протестантами, заполонившей историю Англии, Франции и других стран войнами, восстаниями и казнями[1].
    Кроме того, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Всеми разделяется убеждение, что варёные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребёнком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребёнка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону.
    …Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвящённых этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путём нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвёртой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.»
    Джонатан Свифт. «Путешествия Гулливера»[1]
    В настоящее время выражение стало нарицательным[2][3] для обозначения различных бессмысленных споров.
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Удалил
  12. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Удалил
  13. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    как то экспериментировал, за сколько времени мой двуступенчатый вакуумник сможет испарить 1 мл жидкости с пробирки. После того как масло вакуумника побелело где то за минуту работы вакуумника, я не стал ждать испарения остатка влаги и выключил насос. После была попытка очистить масло запустив насос с открытым клапаном на первой камере (его открывают на несколько минут чтобы удалить остатки влаги в масле), но видимо даже пол грамма влаги в масле объемом около 100 или 200 мл (точно не помню), делают это масло непригодным а возможно и опасным для вакуумного насоса. Поэтом сразу заменил масло на новое
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    когда две детали (раструб трубы и конус крана) прижмутся друг к другу при закручивании гайки, то даже нанесенный пальцем герметик наверно может чуток выдавить во внутрь. эта частичка может забить капиллярную трубку. Исключать герметик как способ герметизации думаю не стоит, но наверно нужен какой-то специальный. Видел как-то рекламу у японцев подобного герметика, который обеспечивал герметичность принудительно поцарапанного раструба трубы. Но скорее тот герметик отличался от "обычных".
    Если труба стандарта b270, и развальцована по правилам, то герметик не нужен
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Народ, такой вопрос- насколько критично трассу тянуть на предельных параметрах ?
    Планирую скоро ставить сплит системы LG купленные заранее. В инструкции написано максимальная длина трассы 15м, максимальный подъем 7м, а у меня выходит 14м и 6м соответственно. Стоит ли заморачиваться ? Можно, конечно, наружный блок в другом месте поставить, для сокращения всех длин на 3 м, но будет страдать эстетика фасада! Что посоветуете?
  16. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто добавить фреона.
    Инструкцию найдите на ваш LG.
    И таблицу с ТХ смотрите. Там должно быть указано, сколько добавлять граммов на 1 метр "лишней" трассы Обычно, после 5 м.
    Таблицу (скрин) покажите.
  17. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    про фреон я знаю- стандартная длина по таблице 7,5м, а далее 20г на метр добавлять, меня интересовало- стоит ли заморачиваться, если трасса с предельными параметрами указанными в инструкции на данный сплит (в таблице из паспорта на мои LG на 3,5квт стоят 15 и 7 м), у меня длина 14м, подъем 6м по факту выходят (наружный блок ниже), вроде немного даже меньше максимальных,...
    не уменьшится ли, все же ресурс при такой длине и подъёме?
    А то есть установщики, которые советуют стараться в стандартную длину укладываться!
