1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
А кто-нибудь использует газонный трактор?
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем DmitryDmitry, 05.02.10.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Везите. Не говорите только про 15 см. На гарантии на обкатке, сами понимаете.
  2. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Стучали пяткой в грудь, что обкатка не нужна:), и в гарантийнике написано.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Ч ограничителя тоже пока не вижу. Карбюратор не такой, как у меня (у меня один цилиндр). Но я имел ввиду другое: просаживание оборотов, когда он работал на одном цилиндре.
  4. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Хз. Когда на максимальных работает, вроде ровный звук...
    Вобщем сообщу, как будет новая информация, думаю на следующей неделе повезу.
  5. Tchinder97
    Tchinder97
    Tchinder97
    Отзыв об использовании cub cadet hds 3235. Итак, имеется трактор с декой (есть еще доп оборудование, но это уже другая история). Мотор кехлер 25 сил. Включение деки кнопкой, кардан на трансмиссию и на деку, гидравлика на подъем косилки, ГУР. В общем удобства все! Наработано за год около 80 часов. Трактором косили в основном газоны, но бывало приходилось и по высокой траве прокосить. Скажу так: благодаря кардану и вообще профессиональной деке он берет любую траву с легкостью! То есть нет никаких перегревов ремня, остановок, дека после первого сезона в идеальном состоянии. Производительность около 0,5 га в час в реальности оказывалась. Расход топлива около 4 литров в час при кошении. Керхером походу залили блок с замком зажигания. Так как стал не работать покос задом, точнее работать он стал некорректно. Поменял, все прошло.
    Технические моменты: дека сделана отлично. Отличает от большинства тракторов наличие кардана, наличие пресс-масленок во многих местах, каток для прикатки травы, колеса спереди по принципу тележки Ашана. Масса деки жесть... наверное кг 70. Ширина 137 см. При кошении травы в деку набивается очень много, особенно под шкивы. Но это вообще работу не тормозит никак. Хотя на многих тракторах реально длительное кошение доставляет проблемы. Если в день косить 5-7 часов и без перерыва практически. Блокировка дифференциала спасает иногда, кстати.
    Второй каб кадет ltx 1046 у меня отработал намного меньше. Он однако тоже очень хорош! Реально быстрый, резвый. Работал в этом году им в разы меньше, чем большим братом. К концу лета сальник трансмиссии потек. Заменил его, вопрос нет больше. Вышло рублей 100.
    Если есть вопросы по эксплуатации пишите, могу фоточки сделать если надо
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Отзыв по трактору МааКалыч 155. Два ножа, вращающиеся навстречу. Загоняют траву в коллектор легко. Кроме того, тот по середине, короткий и прямой. Я считал, что у него нет проблемы с засорением коллектора. До сих пор не ставил на прикол потому, что надо листья убирать (в основном дубовые). Согнал сбитые воздуходувкой с вьюна на заборе листья (полусырые, тяжелые) в длинный валок. Проехал трактором вдоль валка. Собрал идеально. Валок был и его нет. Потом согнал воздуходувкой дубовые листья в одну кучу. Листья сухие легкие. Въехал трактором в эту кучу и тоннель забился. Начал мульчировать листья, превращая ее в шелуху.
  7. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    В общем приезжали вчера ремонтники. Сами приезжали, и это плюс им в карму) приятно удивлен.
    поменяли свечи, отрегулировали клапана, это по нестабильным холостым. Проверили рабочие обороты двигателя, было 2000, что очень мало. Настроили на 2900. Поехали на тест драйв (это по поводу забивания дэки). Как только увидили траву, стали цокоть языком, дескать трава тяжелая, луговая, знаем мы такую, ну и что что не высокая? главное что тяжелая и густая...
    Короче, как итог, косить стал однозначно бодрее, но забивается всеравно. Так что, видимо, болгарка мой лучший друг...
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А кто то тут говорил что не приедут.
    А что, поправильному если косить по 1,5-2 см тоже забивается? Поймите, что длинные ошмётки не могут лететь в потоке ветра точно так же как мелкие кончики. Пробовали косить почутьчуть?
  9. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Нет, конечно, не забивается. :)
    Забивается когда скашиваемая часть превышает сантиметров 15. Я вроде сразу так и описывал.
    Просто глядя на ютуб, я рассчитывал, что справлюсь с травой минимум по колено. :)
    Кстати, есть косилка ручная (бензиновая, самоходная, тоже Хускварна) так ей, сняв мешок и открыв окно для выброса, траву по колена кошу влегкую. :)
    Вот это на моем, нереально...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С открытым задним выбросом?
  11. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Да.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вопрос наивный но имеет место. :)Ножи правильно стоят, не перевернуты?
    При таких оборотах и мощности, на 5 метров все должно вылетать. А ножи точно те, не для мульчирования? Ну значит производители все сделали, чтобы по назначению использовали. :)
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На моём реально.
  14. Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    Pavel_Smalenski
    А какой у вас трактор?
    Не могли бы вы сфотографировать нижнюю часть деки, чтобы было видно окно для выброса травы?
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хускварна CTH210XP. Очень скоро буду снимать дэку, тогда и сфотаю.
