1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
ТТ Котлы Теплотрон
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.10.
  1. apecs
    apecs
    apecs
    Новокузнецк
    Добрый день. Вот пошёл второй сезон моей эксплуатации. В том году ох и намучился же я с ним, закипал котёл почти раз в неделю хотя был полностью задраин. Причины две. Малый объём теплоносителя и завезли жирный уголь.(другого взять не получилось на данный момент).И вот летом я переделал всю систему, подцепил к ней баню, поставил автоматику и завёз тощий уголь. На данный момент я до сих пор не могу отойти от эйфории. Мне даже не верится что так может быть. На сегодняшний момент в котельную захожу один раз в сутки что бы добавить два ведра угля, полностью он не прогорал ещё не разу. Раз в трое суток чищу зольник, колосники практически не трясу лишь для того что бы немного уплотнить уголь в бункере ну и раз в три дня сбрасываю породу. Турбина здорово выдувает золу из топки. Я раньше хотел брать встряхивающий механизм но теперь понял что он практически и не нужен зола и так хорошо выдувается. Попробую на следующий год поставить дополнительный бункер для угля может быть тогда и вообще придётся заходить в котельную два раза в неделю. Ну как то так. И пошли все те умники куда подальше
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Весьма рад за Вас. Но у нас не так удачно. 180квт котёл не смог отопить 1500квм. Темпер не поднималась выше 55гр. Зато темпер дымохода была очень и очень высокой. Попытка стабилизазии тяги ни к чему не привело. В итоге стоит пылится рядом с 120квт котлом другово производителя. Который без проблем набирает до 80гр. И температура в дымоходе пришла в норму.
  3. remrem
    remrem
    remrem
    Кемерово
    @apecs, @apecs,
    Добрый день.
    У Вас котел какой мощности, можно узнать высоту трубы от зольника, температуру на подаче, если есть возможность фото (можно в личку) установки турбины. В каком режиме работает турбина (автомат, ручной)? Где приобретали уголь (какой шахты, разреза)? Заранее спасибо.
  4. Taetae
    Taetae
    Taetae
    Тула
    Скажите, а тот другой котел какого производителя?
  5. apecs
    apecs
    apecs
    Новокузнецк
    День добрый. котёл у меня стоит 16-й,Труба 159я - три метра- с котлом значит метра 4. Котельная находится отдельно от дома метров около 8, Дом одноэтажный 8 на12, плюс зацеплена баня. .Теплоносителя залито около 250л. В зольнике вырезал по контуру отверстие и на самарезы прикрепил турбину. .А терморегулятор который стоял раньше убрал за ненадобностью. Температуру выставляю на пульте 50 градусов и котёл разгоняется до 70-75 в результате в доме 23- 25. Правда вот в эти морозы уходило больше трёх ведер угля Управление пока автомат, к ручному ещё не приспособился, да вроде и так пока устраивает. Уголь у меня марки (Т) с Калтанского разреза брал через " сельсовет" по 850 р за тонну. Фотку постараюсь скинуть. правда интернет только на работе, дома по модему плохо ловит. ну вот пока всё.
  6. stas831
    stas831
    stas831
    Здравствуйте. Помогите сделать выбор. Необходимо отпить дом брусовой 80 кв. м. одноэтажный в Сибире, где зимой средняя наружная температура 30-40 градусов. Нужен котел к которому подходить как можно реже было бы. Посмотрел на форуме теплотроны кто хвалит, кто ругает.
    Кто реально им пользовался стоит брать или нет? Какой марки лучше взять (мини, классик или что там еще у них есть). Заранее спасибо за помощь.
  7. stas831
    stas831
    stas831
    И если брать теплотрон что желательно допом (какое оборудование) к нему взять?
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Теплотрон не пользую. Присматриваюсь.
    Котёл нужно брать с запасом по мощности так как брус в один слой без утепления = большие теплопотери. К котлу теплоаккумулятор чтобы не подходить по 2-3 раза в день на дозагрузку топлива в котёл.
    Как вариант ТТ котёл 15 кW + ТА на 300-400 литров. Точнее смогут рассчитать специалисты.
    Избыточная мощность ТТ котла будет уходить в ТА и частично на отопление дома. Подход к котлу будет один раз в 1-3 суток.
    Если заряжать ещё ГВС через бойлер косвенного нагрева то это ещё примерно +3-5 киловатт мощности котла. То есть Вам, возможно, подойдет 20 kW котёл.
    Теплоаккумулятор и бойлер косвенного нагрева можно выполнить конструктивно в одном устройстве.
  9. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Бойлер косвенного нагрева (горячая вода в доме без электричества) К бойлеру косвенного нагрева можно последовательно врезать электробойлер.
    Схема такая - зимой ГВС работает от ТТ котла через бойлер косвенного нагрева, летом и в межсезонье при охлаждении бойлера косвенного нагрева (ТТ котёл не работает или работает периодами) ГВС работает от электрического бойлера.
    На выходе конструкции - у Вас всегда есть горячая вода + меньше расходов на ГВС так как в дровах киловатт стоит 0,7-1,2 рубля вместо 3-5 рублей за киловатт электричества.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не надейтесь.
    Эксплуатирую ТТК 22кВт + ТА 750л.
    "Накачка" ТА котлом =1,5-:-2часа
    "Разгрузка" ТА на СО =6-:-12ч (в зависимости от уличной температуры)
    Теплопотери дома 40Вт/м2 (у Вас больше!)
  11. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Какая площадь дома, утепление?
    Без ТА разгрузка по теплу системы была бы раз в 2 часа, я так понимаю :)
    Значит надо брать ТТ котёл 40 киловатт и ТА 1500 л. :))
    Кстати, как реализовано ГВС?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    100м2, каркасник - 200мм минплиты.
    Без ТА пришлось-бы держать котел в режиме тления (Тпрям ниже +50С), что плохо сказывается на чистоте и сроке службы теплообменника котла и чистоте дымохода.
    Кольцо циркуляции через эл. водогрей и контур ГВС ЖТК (последовательно). ЖТК подключен параллельно ТТК и ТА.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Никак нельзя такое...
    Очень странно... запас по мощности у котла почти вдвое и утепление хорошее.
    В чём причина что такое малое время разгрузки ТА?
    Есть расчёт, может реально удвоение мощность котла решит проблему?
    Возможно что реальное КПД котла ниже заявленных?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ruslan3967, 750л ТА "запасает" порядка 36кВт энергии, при дельта Т =40С (Тзагруженн=85, Тразгруженн=45). При суммарных теплопотерях 4кВт/ч (40Вт*100м2=4кВт ежечасно) этих 36кВт хватает на 8,5часов.
    Мощность-же котла повлияет только на время "загрузки" ТА. Для увеличения времени м/ду протопками надо
    - увеличивать обьем ТА
    - увеличивать дельта Т
    Увеличить дельта Т можно увеличив Тзагруженн и уменьшив Тразгруженн.
    Но, увеличение Тзагруженн ="бочка с кипятком под боком", а уменьшение Тразгруженн вызовет увеличение времени выхода котла на "безконденсационный" режим и само время "загрузки" (протопки).
    Почитайте на форуме тему про "расчет теплоаккумулятора".
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вроде как этот вопрос снимается установкой узла подмеса с трёхходовым клапаном в котловом контуре?
    В общем вопрос сводится к следующему:
    как сделать 1 подход в 2-4 дня к ТТ котлу для обслуживания?
    Переход на уголь я не рассматриваю.
    Просто Теплотрон - котлы простые и надёжные но хочется ещё максимально снизить их осблуживание если устанавливать.
