1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Керакам 38 термо - штроба в стене
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Intro88, 11.07.22.
  1. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Подскажите, пожалуйста, допускается ли делать такого рода штробы?, в глубину 2см штукатурку проштрабили и сам блок 5см, ширина блока керакам термо 38см, ширина штробы 8см и высота 1,5м, каждый ряд блока проложена базальтовая сетка.
    Фундамент монолитная лента 1,5м на 30см основании. Если это может негативно сказаться на стене вероятно следует каким то образом укрепить это место, если конечно это возможно. (Место под лестницей и будет не видно)
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Штробу имхо достаточно просто заштукатурить.
    А вот трубы нужно обернуть в утеплитель. Особенно углы/повороты (в полу тоже).У полипропилена большой коэффициент теплового расширения. Утеплитель же даст трубам некоторую свободу...
  3. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Штукатурить цементно песчаной или гипсовой лучше?
  4. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Один прораб советует для подстраховки убрать трубы из штробы и пару арматур во всю высоту зацементировать плиточным клеем, якобы клей кристаллизуется что-ли... Смысл говорит как стойку армированную сделать. Незнаю есть ли в этом смысл.
    А каменщик, который стены поднимал, советует алебастр или чем то гипсовым закидать и говорит ничего критичного не будет.
    А по поводу расширения полипропилена, под окнами они 2 углубления делают см 10 высотой для труб радиаторов, их обычно говорят монтажной пеной заполняют а сверху штукатурка гипсовая. По трассе отопления они гофру одевают, а в месте поворота в углу и на тройниках гофру видимо не натянуть и там ее нет, на сколько это критично тоже вопрос
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Нет, это вообще никак не скажется на несущей способности стены.
  6. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    У меня дом из Поротерма 38 - тоже такие узлы встречаются в капитальной стене. Вот например в комнате на 1 этаже. Единственное против чего были электрики (и подтвердил проектировщик) - против выборки коронкой под коробки в несущей стене в гостиной - потому что на край стены опирается балка ж/б над пролетом в 3 метра. Попросили нанести двойной слой штукатурки и врезали коробки в штукатурку.
  7. Intro88
    Intro88
    Intro88
    Позвонил на завод керакам, сказали что штробить допускается теплую керамику, а местный дилер посоветовал забивать штробы только теплым раствором.(без пены) Наверное так и сделаю.
