Мастерская 8х12
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ous, 07.07.22.
  1. ous
    ous
    ous
    Питер
    Мастерская 8х12
    Здравствуйте. Хочу создать эту тему, в первую очередь, для себя, чтобы сохранить фото строительства. К сожалению часть фотографий уже потеряна, буду выкладывать что есть и дополнять по ходу строительства.
    Купили пустой соседний участок. Оформили 15 Квт эл. мощности, 3фазы. Строительство началось в 2020 году с фундамента.
  2. ous
    ous
    ous
    Питер
    Под мастерскую изначально хотел монолитный фундамент, чтобы не было вибрации от шагов, станков и пр. Выбрали классическую плиту 300мм.
    Выкопали котлован 10х14 вручную (техникой не заехать на участок). Уложили по периметру дренажные трубы 100мм, вывели их в дренажный колодец (4кольца недалеко от края участка). уложили рядом трубы водостока, вывели их за участок в общую канаву. Застелили геотекстилем.
    Потом весь котлован засыпали песком высотой 400мм. Утрамбовали. Уложили под основание пупырчатую изоляционную мембрану и стали делать опалубку под фундамент.
  3. ous
    ous
    ous
    Питер
    Из досок 40х150 сделали щиты, установили. Закупили арматуры 12мм и 8мм. И с ячейкой 200х200мм сделали арматурный каркас. Пара фоток осталась. Проложил кабель в пнд трубе, вывел канализацию и трубу под воду, на всякий случай. IMG-20200822-WA0000.jpg IMG-20200822-WA0001.jpg IMG-20200822-WA0000.jpg IMG-20200822-WA0001.jpg IMG-20200822-WA0000.jpg IMG-20200822-WA0001.jpg IMG-20200822-WA0002.jpg
  4. ous
    ous
    ous
    Питер
    Заливали бетон уже осенью с помощью бетононасоса. Бетон М350. С одной стороны опалубку немного расперло, но не критично. На этом первый сезон закончился. Денег потратили около 400-450тыс. Дорого обошлись раскопка котлована о обратная засыпка, все вручную
  5. ous
    ous
    ous
    Питер
    На следующий 2021 год, весной привезли газобетон плотностью 300, толщиной тоже 300мм. Точно не помню, около 50 кубометров. Заказали с перегородками, о чем потом не пожалели, т. к. в пандемию материалы выросли в цене значительно.
    Заранее на фундаменте начертил диагонали и в эти места блоки не ставили, чтобы можно было сделать качественную разметку первого ряда.
  6. ous
    ous
    ous
    Питер
  7. ous
    ous
    ous
    Питер
    Высота потолков 350см, высота дверного проема 250см. Возводим наружные стены на клей. Через 4 ряда (где то через пять рядов) армируем 2мя прутиками 8мм арматуры. Штробы делали штроборезом. Перемычки над окнами и дверью делал из железобетона. Выпиливали "П" образные блоки из обычного пенобетона, внутрь клали арматурный каркас и заливали самомесным бетоном. Арматура 4прутка 12мм, хомуты - через 40см делали из 8мм арматуры. Т. к. стены толщиной 300мм, то перемычки получались шириной около 200мм, высотой около 250мм. Арматурные каркасы, соответственно, 150х200мм
  8. ous
    ous
    ous
    Питер
    Боялся, что при вибрировании бетона 5см стенки из пенобетона отвалятся и все будет швах. Но ни один U блок не сломался, заливка и оконных перемычек и армопояса прошла нормально. Армопояс делал аналогично, только привозным бетоном. Потребовалось 2кубометра бетона. Привезли ровно столько, осталось 2 ведра. Выливали в сколоченное из досок корыто с пленкой и разносили тачками и ведрами. Часа за 2,5 сделали. Вперед заливкой армопояса вставил и закрепил примерно через метр шпильки М14 для крепления мауэрлата
  9. ous
    ous
    ous
    Питер
    Перед заливкой армопояса выложили внутренние стены. Одно помещение - покрасочная 3х5м, другое - техническое (котельная) 3х2,3м. Армопояс лили по наружным и внутренним стенам сразу. Заказывал бетон м350, но привезли настолько густой, что пришлось разбавлять водой прямо в бетономешалке.
  10. ous
    ous
    ous
    Питер
    Когда бетон подсох, уложил гидроизоляцию и затащили брус 150х150 на мауэрлат. Четвером еле управились за день.
    Долго думал, делать ли временную крышу или оставить в зиму в таком виде. Сложность именно в том, что большой пролет между стенами. В проекте были деревянные фермы, но планы накрыть крышу были на след. Год. Цены на стройматериалы подскочили на некоторые позиции в два и более раза (осб, доски). Просто не было уже денег.
    Решили, что крышу, всё-таки, надо сделать. Купили доски по баснословным ценам и сколотили временную крышу, закрыв сверху сплошь досками, а сверху гидроизоляцию.
  11. ous
    ous
    ous
    Питер
    В таком виде и оставили на зиму 2021-2022.
  12. ous
    ous
    ous
    Питер
    Зима 2021-2022 была очень снежной. К концу зимы временная крыша не выдержала и обвалилась внутрь. В итоге пару десяток испорченных досок, которые сильно покрутило и позор на седую голову.
  13. ous
    ous
    ous
    Питер
    Так как собирался изготавливать стропильные фермы самостоятельно, нужно было продумать технологию. Руками забивать несколько тысяч гвоздей не было желания, попросил в подарок на НГ гвоздезабивной пистолет. за зиму также был найден 50литровый огнетушитель, чтобы из него сделать воздушный ресивер для компрессора. Компрессор старенький на 25 литров, и я боялся, что он не справится с задачей, будет перегреваться.
    Стенки у огнетушителя тонковаты, приварить трубки сложновато, лучше взять для этих целей газовый баллон. Сделаю потом дополнительно еще 100литровый ресивер. При забивании большого количества гвоздей самодельный ресивер хорошо себя показал.
  14. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    почему не чистили крышу, если знали, что конструкция слабая?
  15. ous
    ous
    ous
    Питер
    Надеялся, что выдержит
