1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Газосиликат или брус?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем instal, 05.02.10.
  1. instal
    instal
    instal
    Уважаемые форумчане! Прошу прощения, что поднял обмусоленную вдоль и поперек тему про материал стен дачного дома. Давно изучаю форум но определиться пока не смог.
    Дом планируется 7на9 в 1,5 этажа. Проживание - лето, зимой наездами,(возможно ПМЖ в нескором будущем). Отопление - печь, электричество, газ в деревне тоже есть, но подвести сразу не получится (бюджет ограничен). Выбираю между двумя кардинально противоположными материалами - брус(бревно) и газосиликат. Подсознательно склоняюсь к дереву, но товарищ отговаривает (за пеноблоки - не горит, не гуляет и т.д.).
    Свойства материалов изучил, интересуют вот какие вопросы:
    - можно ли оставлять газосиликатный дом зимой без отопления (что будет с отделкой в этом случае?)
    - при наездах как быстро зимой протапливается и как микроклимат ?
    И если не затруднит можно на вскидку осметить мой вариант (прямоугольная форма без излишеств) газосиликат с облицовкой ( в пол кирпича например (наверное совсем не бюджетно) или штукатурка) и бюджетной отделкой и брусового (150 брус) с утеплением и облицовкой сайдингом или имитацией.
    И еще как вариант 200-й профбрус без утепления.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  2. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Коллеге по "несчастью"
    Я вчера поднял эту тему в "деревянных домах"
    мозг разрушили окончательно но видно прояснения. Нашел контору (ЭТО НЕ РЕКЛАМА) внятно объяснили. Все встало на свои места
    Дерзайте
  3. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Я за газобетон, поэтому можно повторять и тысячный раз одно и тоже.
    Без отопления оставлять можно.
    Зимой протапливается быстро,микроклимат - супер, не гниет, не плесневеет, не горит, осметить можно на сайтах производителей ГБ есть калькуляторы, заносишь размеры получаешь количество и стоимость, оч удобно.
    Вот нашел еще, правда ссылки вставлять не дают автор Максим Пан тема есть.
    Re: Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
    Готов осметить приблизительно и очень быстро стены из бруса 150мм и стены из газосиликата 150мм :
    Исходные данные:
    1. Дом размером 6*6, фундамент ленточный 200 мм шириной.
    Площадь стены (6*6)-(5,7*5,7)=3,51 м2
    Высота стены 2,75 м.
    1 этаж 9,65 м3 (без учета окон)
    По брусу это 9,65*5800= 55 970+прокладки между брусом не знаю сколько...
    По газосиликату это 9,65*2580=24897+9 мешков клея (1395р) итого 26292 р.
    т.е. грубо говоря 60 и 30 тыс. Это разница в 2 раза.
  4. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Согласен, только не учли усиление фундамента
    Глубина1,5м (однозначно), для бруса достаточно-0,6м и под перегородки тоже ленты из бетона
    Дом 6 х 6 не имеет смысла строить из газ., так как эксплуатация наверняка только летом и все + по теплу до лампочки
  5. instal
    instal
    instal
    Спасибо,что ответили по существу,но если строить из ГС то уж не из 150мм (если уж замахиваться,то. кстати какую оптимальную толщину надо для м.о.?)+к этому внешнюю отделку(например в полкирпича-наверное вообще не бюджетно)+внутр.отделку стен. По таким параметрам можно сравнить с профбрусом 200мм?
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не факт! что 1,5м
    Мне 3 различных бригады ставили "диагноз" - 1,6 и плита.
    А вот точный расчет и исследование грунтов показали - достаточно МЗЛФ 0,3 м!
    Сравните - в деньгах: материал (+ логистика) + работа.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    К сожалению ОТТО выложил мой пост без указания других постов и не в констекте... Re: Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
    Исходные данные:
    Порядок цифр , разумеется один, т.к. 60 и 30 двухзначные цифры и не отличаются на порядок, т.е. в 10 раз.
    Добавлено через 2 минуты
    Сообщение от a991ru
    Возможно имелась ввиду вся совокупность затрат. Ведь из дерева стены 24 см. делают, а из пенобетона или газобетона надо 40 см. без утепления.
    я делал 300 мм, для тульской области, думаю достаточно.
    24 это диаметр бревна?
    тогда в месте соединения бревен будет около 150, что практически равноценно брусу 200*200. Но и при таких раскладах разница будет в 2 раза.
    поправлю:
    Я сравнивал блок 150 мм и брус 150 мм. Это же будет распространяться и на блоки 300мм и брус 300мм (такого не бывает) соответственно.Т.е. по деньгам почти в 2 раза разница. Блок дешевле. И практичнее.
  8. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Ну на себе то не экономь
    Этож ДОМ а не беседка!
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Для газосиликатного дома подойдет и МЗФ. Не раз обсуждалось и возводилось...
    300 мм газосиликата и 50 мм утеплителя снаружи.
  10. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Проблема выбора бригад-серьезное дело в строительстве... Голову в холоде, глаз да глаз, хвост пистолетом...
  12. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Неужели не осталось нормальных строительных контор
    Отдал деньги, нанял эксперта по контролю и сидишь куришь
    Кто бы подсказал где найти...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  14. Tonybl
    Tonybl
    Tonybl
    Lthtdyz
    Кто то обмолвился о строительной фирме
    Может быть подскажете
    Я их штук 10 промониторил по телефону все говорят одно подъезжайте договоримся, а по делу ни гу гу.
    Вот в форум залез надеюсь умные люди чего подскажут
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Есть вопрос к топикстартеру: Где живЁте? Без указания Вашего региона-настойчивые вопросы про стройфирмы-иначе как СПАМом и Флудом не назовешь. Ничего личного...
