Биметаллические радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем ГостьНиколай, 08.12.05.
  1. ГостьНиколай
    ГостьНиколай
    ГостьНиколай
    Гость
    Не могли бы Вы подсказать, в чем отличие радиаторов Global и Sira кроме внешнего вида?
    ГостьНиколай , 08.12.05
    #1 + Цитировать
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Данные радиаторы ещё отличаются рабочим давлением (у Sira RS - 40 Атм., у Global Style - 35 Атм.) и теплоотдачей (у Sira RS оно выше, чем у Global Style).
    P.S. Короче, Sira RS гораздо лучше Global Style.
    Гость , 08.12.05
    #2 + Цитировать
  3. Nick
    Nick
    Nick
    Гость
    А где можно прикупить Sira RS 5, может кто знает или продает? И сколько стоит примерно установить 1 точку?
    Nick , 28.06.06
    #3 + Цитировать
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Покупайте, пожалуйста. Только не на этой неделе, а как минимум в начале июля. Какая-то беда у завода с поставками этих радиаторов в Россию. На сегодняшний день, их похоже, нет ни у кого.
    Konstantin , 28.06.06
    #4 + Цитировать
  5. Nick
    Nick
    Nick
    Гость
    Так нет там, говорят через 2 месяца.
    Nick , 28.06.06
    #5 + Цитировать
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если нет там, то вообще непонятно, где покупать.
    #6 + Цитировать
  7. Fil
    Fil
    Fil
    Гость
    Господа, есть у меня один вопросик, который я ни разу нигде не видел, чтобы он обсуждался.
    Звучит так:
    есть секции разных производителей (SIRA, RIFAR и т.д.), которые отличаются теплоотдачей. Вот принято говорить, что чем выше теплоотдача, тем лучше радиатор, так?
    Но есть еще один момент. Допустим, что по расчетам, для отопления комнаты 20 квадрометров можно использовать либо 10 секций с теплоотдачей по 200 ватт, либо 14 секций с теплоотдачей 136 ватт. Экономичнее ставить 10 секций.
    Но!
    По стройнормативам положено, чтобы длина радиатора составляла не менее 2/3 длины оконного проема, и в случае с более коротким, но более мощным радиатором общая длина его снижается.
    То есть, разница по ширине этих двух вариантов получается где-то в 32 см.
    Так где же истина?
    Или искать менее маломощные отсеки и делать "правильную длину", или не заморачиваться и просто ставить самое мощное в расчете на то, что стеклопакеты решают проблему неравномерной установки радиатора?
    Подскажите, кто знает ответ!
    PS: у меня вообще проблема - ширина оконных проемов в разных комнатах составляет 185 и 215 см, и даже секции РИФАР-а с мощью 136 ватт не решают проблему по правилу длины. :(
    С уважением,
    Филипп
    Fil , 10.09.06
    #7 + Цитировать
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Замечание правильное. Но растягивание радиатора на длину окна связано с защитой от запотевания окон. Если принять во внимание принципиально другие коэффициенты теплопроводности современных окон, по отношению к "совковским", то и вопрос отпадает сам собой.
    Я не встречал ни одного человека, у которого запотевали бы окна от коротких радиаторов, если установлен двухкамерный стеклопакет.
    Konstantin , 11.09.06
    #8 + Цитировать
  9. бес
    бес
    бес
    Гость
    Замечание по длине правильное, но все это было расчитано по советским СНИПАм и ГОСТАМ, где окна деревянные, а радиаторы, в лучшем случае чугунные, отсюда и обогреваемая площадь и длина под оконным проемом.
    Александр.
    бес , 12.08.10
    #9 + Цитировать
