Водяной пол в УШП. Нужен профи для выбора труб и подключения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Зубрик, 01.07.22.
  1. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Доброго времени суток, товарищи.
    Нам нужно подключить тёплый пол в фундамент УШП (утеплённая шведская плита) -водяной пол из труб из сшитого полиэтилена, подключаемый к электрическому котлу.
    У нас есть схема, как их укладывать хотим, есть примерный список требуемых материалов, знакомые на глаз прикинули, есть строители, которые делают фундамент УШП и они же уложат эти трубы по схеме. Этого уже прописано в договоре, поэтому нам не нужен монтаж теплого пола под ключ от какой-то компании, а требуется только покупка и подключение, за укладку мы уже заплатили тем, кто делает УШП.
    Очень нужно:
    1 Понять, какие материалы нам нужны. Какие трубы какой марки в УШП лучше подойдут, какой коллектор и соединители смотреть, чтоб не переплачивать за бренд. И чтоб выбранные марки точно подходили под УШП, а не только по д классический тёплый пол.
    2 Найти надёжную компанию, где можно заказать и купить всё по хорошей цене
    3 Найти мастера для проверки качества укладки и подключения к системе
    Насоса и котла пока нет, не выбрали. Объект находится в МО Красногорский р-н.
    Возможно, мы что-то не учли или ошиблись в подсчётах и списке необходимых материалов, тогда поправьте, пожалуйста.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Написал в личку
    Трубу 16*2.2 лучше не использовать в ТП, это дороже и смысла не несет, 16*2.0 пекса хватит
    Шкаф я бы сместил в центр здания - меньше трасс
    Из 9 контуров только 2 нормально отрисованы - тамбур, холл и в левом нижнем углу. "Расчески" в центрах остальных надо убирать
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не видно ни списка ни подсчетов - нечего поправлять
  4. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Точно, списка нет. Благодарю
  5. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Вот примерный список наш
  6. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Ясно, с отрисовкой контуров попросим поработать того мастера, которого найдем для подключения.
    Шкаф будет там, где кладовка, техническое помещение, котёл.Задумка такая.
    Для УШП значит труб диаметром 2.0 будет достаточно...а РЕХ неважно какой? а, b, с, d?
    И какой еще вариант марки труб можно рассматривать в нашем случае?
    Сердечно вас благодарю)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам в личку написал - обратитесь.
    "а" самый распространенный и достаточный
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    8 и 9 - что входит ? неясно
    4 можно бухту 600 взять. остатки на ХВС пустить
    5 можно не 9 мм а 6 взять
    и по остальному - надо знать общую схему, не будет ли радиаторов ?
    6 пункт то же условный - где будет котел и тд
    чтобы соединить п 6 и п 2 (кран кстати угловой скорее всего) нужны пара фитингов на 25 сшитый под аксиал с гильзами
    ну и сам шкаф на схеме, у Вас он обозначен номер 4, внешний, он может быть и большеват, те либо 3 номер либо 4й. лучше, конечно, больший, если не будет узла подмеса
  9. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    Понятно, что ничего непонятно) Надо искать мастера, который нормально отрисует с нуля схему укладки.
    Радиаторов не будет. Отопление только пол. Котёл будет рядом со шкафом.
    По маркам труб есть еще какие-то варианты помимо РЕХа, которые подойдут для УШП.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    PE-RT как вариант. Кто-то МП использует - но лично я стараюсь его не применять в ТП. Если сравнивать PEX и МП - первый лучше.
    дом из чего ? Можно поставить встроенный коллекторный шкаф в перегородку
    сюда, например
    у Вас указано 10 метров соединительной трубы - ну станет 12-15. а на трассах можете съэкономить
    под них указан утеплитель 100 метров - думаю, даже больше половины реально урезать. 25я труба против 16й раза в три дороже.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще пара советов: на сетку трубу лучше не класть, если только она не 5 см ячейка. лучше на скобы.
    на поворотах 180 градусов (это в центре улитки) лучше использовать монтажную планку для ТП.
    чем меньше поворотов 180 - тем меньше рисков "загнуть" трубу. особенно на шаге 150 мм.
  12. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    благодарю, передам) значит берем РЕ-Ха 2.0, а остальные приблуды уже считать будем, когда нормальная схема контуров будет
  13. Зубрик
    Зубрик
    Зубрик
    дом из блоков
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы надо сразу включать в коллектор и прессовать, оставлять в них воду под давление 3 атм и в таком виде заливать фундамент.
    Можно сразу проложить трассы, так что, в целом, список по делу, ну с парой поправок.
    Коллектор можно повесить повыше, если неизвестен чистовой ноль, потом опустить под финишный пол, вот нарастить сложнее.
    по ней можно только длину труб уточнить. остальное все так и останется - я про коллектор, фитинги и тд. если количество контуров остается.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет, 16х2.2 Лучше! 3 пункт со списка (соединитель) выбросить,-соединения допускаются, Но лучше без них.
